Longueur variable
399.1
Bonjour,
j'aimerai savoir si il y a une astuce pour augmenter la longueur de la pièce de 10mm en plus à chaque nouvel pièce, sans modifier la taille des chevrons. voici un aperçu :
j'ai regardé les plugins mais... il y en a beaucoup, je ne suis pas sur d'avoir tout regarder avec l’astuce adéquate.
Merci d'avance.
Erwan
399.2 In reply to 399.1
Non, il n'y a pas encore cela en rayon!
Et en plus de chaque côté de la pièce ?
Il faut donc bricoler! :)
Une solution possible : Découper par un segment quelque part!
Allonger son bout de pièce avec le cadre de déformation ou la fonction Taille
L'avantage de la fonction Taille c'est que l'on peut se servir des Lignes d'Aide
(indispensable d'apprendre à s'en servir on s'en sert tout le temps !
Cliquer sans relâcher, taper sa cote, relâcher )
Ou encore avec la fonction taille, on clique les débuts et fins de la pièce originale et on tape la longueur d'allongement!
et hop elle se dessine!
Et réunir le tout. Le tout prend bien 5 secondes! :)
EDITED: 1 Oct 2014 by PILOU
Une autre solution élégante serait d'ajouter un rectangle en bout
et de faire une opération Booléenne d'Union! :)
etc...
Ah j'avais mal vu le problème, c'était en largeur! :)
Mais bon, cela ne change rien!
C'est même pire!
Toujours faire une coupe!
Déplacer un des côtés de la longueur voulue
Et Joindre les 2 bouts deux à deux! 2 fois par la fonction Etend!
Tout réunir
etc...
EDITED: 2 Oct 2014 by PILOU
399.5 In reply to 399.4
Bonsoir Erwan
Je te propose l'astuce suivante :
1 - Cliquer sur la forme 2D a modifier.
2 - Unir tous les segments ( fonction Unit )
3 - Sélectionner "voir Pts de contrôle".
4 - Sélectionner les points a déplacer par un rectangle de sélection ou autre.
5 - Saisir un des points sélectionné puis déplacer l'ensemble.
Voir un exemple dans la discussion : MODIFICATION PIECE 3D initiée le 20 novembre .
chri
a+
EDITED: 7 Dec 2014 by CHRI
Size: 41.5 KB, Downloaded: 38 times, Dimensions: 448x402px
Oui cela marche dans le cas où les côtés sont parallèles mais n'a pas le caractère universel de ma méthode présentée au-dessus! :)
Ne marchera pas dans ce cas-là par exemple!
On va perdre l'inclinaison!!!
399.7 In reply to 399.6
Bonjour PILOU
Dans ton cas , on adoptera d'autres solutions .
voir exemple suivant
Chri
a+
Aussi bricolage que ma méthode universelle , "Découpe", "Bouge", "Etendre Lignes" :)
EDITED: 7 Dec 2014 by PILOU
