Utilité de MoI
384.1
Bonjour à tous
À chaque jour je vais lire les nouvelles questions inscrites aux forums anglais et français. 5 ou 6 chaque jour il ne faut pas être absent trop longtemps
sinon l'écran déborde. Plus on avance dans le temps plus les sujets deviennent complexes et, ma foi, un peu élitiste.
Je précise que j'ai acheté MoI depuis environ 2 ans mais que j'ai très rarement eu l'occasion ou la volonté de m'en servir.
Voyez-vous je dessine du mobilier de préférence avec SKETCHUP qui répond, en général, à tous mes besoins....sauf lorsque je travaille des courbes.
Évidemment MoI fait de très beaux cercles et arcs mais après .......pas de cotation, pas de scène, pas de mise-en-page, pas de texture.
Pour faire une comparaison simpliste: Sketchup est en soi un "atelier" complet et MoI un "outil" parmi tant d'autre.
Quand je regarde le forum MoI j'ai souvent l'impression de voir des étapes de construction de cet outil. On ajoute une vis par çi,
une meilleur poignée par là, ah et maintenant une lame double etc....
Pour parler "anglish" je dirais que j'y vois très souvent du "hardware" quand j'aimerais qu'on parle plus de "software".
Comment utiliser MoI dans un processus de "worflow" si tous les outils décrits au deuxième paragraphe sont, pour l'instant, absents ????
On dirait que MoI se développe en temps réel par questions-réponses des amateurs au lieu de se faire par une équipe de programmateur qui
travailleraient en vase clos jusqu'à la sortie finale commercialisable.
J'aime bien le principe de Michael qui permet ainsi d'avoir accès à un logiciel très performant à moindre coût mais à la vitesse
où arrivent les nouvelles fonctions je désespère de voir le jour où cet "outil" deviendra "atelier".
Vos impressions ....
Michel (Québec)
384.2 In reply to 384.1
<< À chaque jour je vais lire les nouvelles questions inscrites aux forums anglais et français. 5 ou 6 chaque jour il ne faut pas être absent trop longtemps
sinon l'écran déborde. Plus on avance dans le temps plus les sujets deviennent complexes et, ma foi, un peu élitiste.>>
Les programmes de nos jours sont devenus de véritables univers en eux-mêmes!
Il est devenu humainement impossible d'en connaître tous les recoins, d'autant plus qu'ils sont enrichis de langages de "scriptage" qui en décuplent les possibilités!
- Maitriser un langage de script : impossible au commun des mortel à moins d'un investissement temps énorme!
Quasi impossible aussi de connaître tous les "plugins" (Sketchup plus de 5 000), Moi (déjà plusieurs centaines)
Ensuite description ou étude d'une fonction ou d'un problème technique en profondeur : on ne peut tout lire effectivement!
Donc oui élitiste par le fait, s'il on veut, mais bon est-ce dommageable dans le sens où l'on peut demander une fonction qui n'existe pas et que quelques gourous vont créer pour notre bon plaisir!
Exemple le plugin étonnant de tissu de Max Smirnov!
Les forums sont fait pour ce genre de chose : il y aura toujours quelqu'un pour renseigner sur tel ou tel plugin ou telle fonction ou problème en particulier!
<<Je précise que j'ai acheté MoI depuis environ 2 ans mais que j'ai très rarement eu l'occasion ou la volonté de m'en servir.>>
Comme tout outil il faut avoir le besoin de s'en servir! Et bien sûr ensuite l'envie! (ne serait-ce que la curiosité :)
<<Voyez-vous je dessine du mobilier de préférence avec SKETCHUP qui répond, en général, à tous mes besoins....sauf lorsque je travaille des courbes.>>
Sketchup est suffisant pour les 95% des besoins de modélisations tant que l'on n'a pas besoins de précisions "géométriques" d'intersections courbes!
(en 2D comme en 3D)
Par contre Sketchup marche très bien pour de l'inorganique avec son Plugin de Subdivision comme Artisan par exemple!
By Alvis
<< Évidemment MoI fait de très beaux cercles et arcs mais après .......pas de cotation, pas de scène, pas de mise-en-page, pas de texture.>>
Ce n'est pas son but premier car il existe déjà Rhinoceros pour ce genre de chose!
<< Pour faire une comparaison simpliste: Sketchup est en soi un "atelier" complet et MoI un "outil" parmi tant d'autre.>>
Oui, Moi est utilisé par exemple par de nombreux utilisateurs de Rhinoceros en tant que "pré-modeleur" !
En plus le Ctrl +C Ctrl +V (copier coller) est valable en direct dans les deux sens entre les deux applications!!!
<< Quand je regarde le forum MoI j'ai souvent l'impression de voir des étapes de construction de cet outil. On ajoute une vis par çi,
<< Pour parler "anglish" je dirais que j'y vois très souvent du "hardware" quand j'aimerais qu'on parle plus de "software".>>
La parole est à l'utilisateur! Il suffit de demander, de débattre, de proposer!
<< Comment utiliser MoI dans un processus de "worflow" si tous les outils décrits au deuxième paragraphe sont, pour l'instant, absents ????>>
Simplement en exportant les objets créés dans une autre application!
<<On dirait que MoI se développe en temps réel par questions-réponses des amateurs au lieu de se faire par une équipe de programmateur qui
travailleraient en vase clos jusqu'à la sortie finale commercialisable.>>
Exactement : le créateur propose un canevas et chaque utilisateur propose ses désidératas. Ceux-ci sont ensuite validés ou non par le créateur!
Petite précision : il n'y a pas que des amateurs parmi les utilisateurs et poseurs de questions! :)
<< J'aime bien le principe de Michael qui permet ainsi d'avoir accès à un logiciel très performant à moindre coût mais à la vitesse
où arrivent les nouvelles fonctions je désespère de voir le jour où cet "outil" deviendra "atelier".>>
Cet atelier existe déjà (Rhino)
Ce n'est pas le but premier de refaire la roue ni un programme "tout en un"!
Tout pour la facilité et la rapidité de modélisation d'abord!
EDITED: 10 May 2014 by PILOU
384.3 In reply to 384.2
Merci de répondre Pilou
Toujours aussi clair et précis mais qui d'autre a une opinion ?
Dans mon texte on devrait comprendre que j'adore MoI mais que je suis souvent devant le syndrome de la page blanche.
Ma courbe d'apprentissage est constamment ralenti par un détail ou un autre. Si bien qu'à la fin je reste sur ma faim.
À quand un vrai livre ou cours sur MoI ?
C'est ainsi que j'ai appris Sketchup, Inventor, Autocad, Revit.
J'espère encore et continuerai de vous lire.
Michel (Quebec)
384.4 In reply to 384.3
<< ralenti par un détail ou un autre
C'est là qu'il faut sans délais poser sa question sur un forum ! ;)
384.5 In reply to 384.4
Ja une doxa mi tou! tabarouët! Sur M-O-I, Maintenant-On-Invente (tout).
MoI (Model of Otherness Invention) est un Modeleur, pas un Rendeleur, donc Ie modèle ou modélise avec Mo-I (Moule-Inaltérable), comme avec tout machin 3D = software de perspectives 2D qui simule les volumes, un espace xyz bidon ou fausse réalité; la vraie étant toujours dans la vraie vie, le réel.
Donc MoI (Moult Of Inédit) logiciel du genre sculpture de Béziers (C'est dans l'Hérault, pas l'Arlésienne) usant de pâte à modeler filaire (voir Mécano, ou Légo pour cubistes). On modèle avec cette pâte en agglutinant des pièces qu'on vient souder à d'autres; & on en rectifie les contours soit en découpant, coupant, tirant, grattant, avec des outils d'atelier (couteau, gouge, rabot, cisaille, pince, tenaille, clou; & soufflencul pour faire des bulles, ou des ballounes; mais en Engliche les noms sont trop bizarres). On dit objet à faire de l'ART = Faire d'un bazar une œuvre de race, caste, classe, secte (du gros lard), pour les gonzes qui se l'arrachent sur un marché (foire à bestiaux, forum à esclaves), comme des gonzesses durant les soldes, rabais, vrais-faux ou faux-vrais discounts; une belle arnaque annuelle bien rôdée.
Donc MoI (Mais-Oh-Intempestif!) n'est pas une règle à comput (calcul religieux), n'est pas bardé de pieds à coulisses, réglettes à tout peser, capteurs interdimentionnels, & courbes à découper au laser les mêmes costards 3 pièces-cuisines avec cravate, & pompes de croque-morts vivant sous une pyramide, une tombe à l'organigramme au poil près du désastre... Non non non, MoI (Mille Occiputs Introïts) est une palette de gu, couleur en vieux-francoys, comme dans gueule, gu-ioule = couleur-soleil, éol, hol, etc; ou "ver, de gu-er" + millon, melion, meilleur = Très bon; pas "rouge = rudd, russe, rustre, romain, un roux, une rubéole"... Bref! donc une palette de gé ou gi (comme dans géo = qui contient des couleurs à plats, la géographie, dessin-barbouillé, plan), bref! des gammes pour jouer des notes en lignes, en parallèles, en quinconces, en quiquine, ou en quinqua (déjà 50taine), en gones-communs (de poly = vulgaire, du même bol, pot, pool, + con, gun, gyn, assemblage de côtés, gynécée, sérail à partisan, pater, patri, membre ou phallus, phalanges ou socialistes = du flanc tout ça). Bref! Une boite à couture sans patron, daron, maître ou professe de mes deus [dé-us], voilà ce qu'est MoI très software atelier, pas bousenesse pour un sou, ni un scruple, & évidemment pas la machine à tailler des pipes à Saint-claude le Boîteux ou Benoît, M. & Mme Bancal (voir aussi Bancabl, autre boîterie sur l'or, aur = déjections, du jaune au gu de coq, caque, cacu).
J'aime buon MoI parce que comme le BRYCE pour les paysages, tu donnes rapidement à ton idée, la forme que tu veux, & que tu cherches à restituer. C'est de la création, je ne dirai pas "esquisse ou épure", mais "projet", c'est le 2e poste avant la phase exécutoire = redessiner aux cotes pour, désormais, l'impression 3D, cette fois dans la réalité. Et rien n'empêche de faire ses objets aux dimensions ad hoc du capitaine, si tout est en proportions relatives (ce n'est pas l'absolu). Exemple: prendre la valeur 1 pour 58,698235 cm sans poussière, & appliquer les coefficients aux autres tailles (bigre ça va être compliqué!). La grille pouvant servir de papier millimétré, ce n'est pas dure de magnétiser les points dessus pour se tailler le polo avec des couëttes, euh non? Adéquate; voir duvets, couffins, coussins qui rentrent dans le canapé de coin-coin, canard...
On peut dire que le MoI (Modèle & Oubli l'Industrie) n'est pas fait pour les ingénieurs tatillons ou dessinateurs industriels chargés par des commanditaires de calculer comment ça doit être fait, pour que ça tienne dehors au moins 10 ans, le temps de la garantie décennale des Architectes (après ça peut s'écrouler, c'est gratuit).
Donc MoI (Même l'Ostrogoth I peut l'faire) est davantage un instrument, outil à pistons, claviers, cordes, & autres archets, pipes, trombones, de bureau, soprano, concert, basse, tierce, quinte, & tout le quanti des octaves, pour amoureux, amateur ou poët = auteur, autorité, celui qui a le power du cheval ou palefroi, des pures créations vives, vivantes, bien léchées, voire "baroque = passe barrière", qu'engin destiné à l'exécutant soldé, salarié, tout au moins gagé, réduit à la charge d'exécuter au millimètre près, les ordres du Créateur, MOI, en l'occurence, Melior Ouvrier de l'Interprise, voir la Star du Trek, un mauvais randonneur, mais bu artiste en le genre gyble (GYBL, du vieux-Gallois, contraire du "disciple, dis-gyble, discipliné, amputé des guiboles", sans esprit de révolte, rebellion)... MoI, Même-Obama-I pourrait modeler avec.
"Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?" Ne dit jamais le Chinois, qui fait compliqué parce que "simple" c'est trop dure, & bien trop long.
La vitesse du guépard ne tient pas à ses taches (mais à la faim qui le talonne). MoI est un guépard, lorsque les autres tiennent du rhinocéros. Si tu vois ce que je veux dire tabarnuche.
Allons Bon MoI (Motion Of ID).
EDITED: 18 May 2014 by BFM
Grand moment, tabernacle! :)
384.7 In reply to 384.6
N'est-ce-pas?
Vive libre Québec!
Québec, je me souviens.
Et ce n'est pas en vain.
