Les Scripts de Max Smirnov
 1-12  13-32  33-36
http://moiscript.weebly.com/bridge.html
Nouvelle fonction Scale et la fonction Split accepte les Ngones!
Attention grosse astuce pour la fonction Split: il ne faut pas sélectionner le volume, mais les faces!!!
Se servir donc du Sélecteur! ;)
EDITED: 25 Mar 2015 by PILOU
Subdivision d'une arête
Le traditionnel "Knife" est implicite!
Une simple différence booléenne fait le l'affaire! :)
Variation Wire2 ;) By Marco
On peut choisir son profil
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
EDITED: 17 Feb 2017 by PILOU
Cmorph pour créer des courbes intermédiaires!
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html vf
Max commence a adapter ses plugins pour la V4!
Le premier de la liste - (pas encore fait la version française! ;)
(mais cela ne saurait tarder :)
Les lignes épaisses! :)
Pour la V4 ! Version VF! :)
EDITED: 20 Nov 2017 by PILOU
French SSPlit by Max Smirnov V4 (Windows 10)
French version of the Bridge by Max Smirnov (V4) (Windows 10)
Facile: rien à traduire pour celle-ci! :)
EDITED: 21 Nov 2017 by PILOU
Même l'ELephant de Max Smirnov!
ici une petite manipe! (au jour d'aujourd'hui)
Il faut charger ici http://moi.maxsm.net/media/files/
le NodeEditor 0.97 du mois d'octobre, le mettre dans un dossier nodeeditor créé dans le dossier ui
le fichier nodeeditor.css, le remplacer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\css\nodeeditor.css
le fichier nodeeditor.js, le remplcer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\nodeeditor.js
et hop ! Il ne reste plus qu'à traduire tous les nouveaux noeuds!
A suivre! :)
CMorph mis à jour pour la v4
Ne marche pas pour des courbes avec des angles!
Sinon utiliser par exemple LineWeb
EDITED: 27 Nov 2017 by PILOU
Customiser l'UI - "Système d'Interface visuelle d'Objet" pour la V 4 !
http://moiscript.weebly.com/customiser-lui.html
Les deux pour la V4 by Max Smirnov
http://moiscript.weebly.com/heightmap.html :Height Map (volume d'après photos)
http://moiscript.weebly.com/cotations.html : Cotations
364.32 In reply to 364.30
merci PILOU
Show messages:  1-12  13-32  33-36
