Le visualisateur de Fonctions!
http://moiscript.weebly.com/f-graph.html By Smirnov
original http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6447.1
Si vous souhaitez utiliser des degrés au lieu de radians - utiliser des crochets.
sin (x) <-- x en radians, sin [x] <-- x en degrés.
Vous pouvez utiliser la commande "rnd" à la place de la fonction random ()
Autres paramètres:
minX, maxX - limites de la fonction. N'oubliez pas, dans Moi, vous pouvez utiliser un expression mathématique dans les paramètres.
Exemple: y = sin (x), minX = 0, maxX = 2 * pi <-- vous obtiendrez une période complète de la fonction sinusoïdale
Points - nombre de points.
Si 500 points ne sont pas suffisant, vous pouvez définir une autre valeur manuellement.
Fonctions admissibles
abs(x) Renvoie la valeur absolue de x
acos(x) Renvoie l'ArcCosinus de x, en radians
asin(x) Renvoie l'ArcSinus de x, en radians
atan(x) Renvoie l'ArcTangente de x comme une valeur numérique entre -PI/2 et PI/2 radians
ceil(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier supérieur
cos(x) Renvoie the Cosinus de x (x est en radians)
exp(x) Renvoie the valeur de l'exposant
floor(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier inférieur
log(x) Renvoie le logarithme naturel (base E) de x
pow(x,n) Renvoie la valeur de X puissance n
random() Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1
round(x) Arrondit x au plus proche entier
sin(x) Renvoie le Sinus de x (x est en radians)
sqrt(x) Renvoie la racine carrée de x
tan(x) Renvoie la tangente d'un angle x
E Renvoie la constante d'Euler (environ 2.718)
LN2 Renvoie le logarithme naturel de 2 (environ 0.693)
LN10 Renvoie le logarithme naturel de 10 (environ 2.302)
LOG2E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 1.442)
LOG10E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 0.434)
PI Renvoie PI (environ 3.14)
SQRT1_2 Renvoie la racine carrée de 1/2 (environ 0.707)
SQRT2 Renvoie la racine carrée 2 (environ 1.414)
EDITED: 20 Jan 2014 by PILOU
Le fait d'utiliser la valeur t bascule vers l'utilisation de variable!
et aussi
Arguments de la ligne de commande
Usage: "_fxGraph fx;min;max;points;a;b;c;d"
Exemples:
_fxGraph sin(x) -> f(x)=sin(x)
_fxGraph sqrt(x);0;25 -> f(x)=sqrt(x), min(x)=0, max(x)=25
_fxGraph pow(x,a);;;;3 -> f(x)=pow(x,a), a=3
EDITED: 21 Jan 2014 by PILOU
On peut copier les paramètres dans le presse-papiers en cliquant les symboles f(x)/R(t).
On peut utiliser cette chaîne comme argument de la ligne de commande.
Mode 3D ^R(t). Ajouter le symbole ^ au début de la formule R(t) pour dessiner un tracé 3D.
EDITED: 22 Jan 2014 by PILOU
