Fermer une extrusion
All  1-3  4-9
355.4 In reply to 355.3
Pas de problème chez moi ! :)
Juste sélectionner le pourtour (jaune) et appliquer
Menu Construire / Plan
Puis Menu Construire / Booléen / Union entre ce nouveau plan violet et l'extrusion turquoise
et Congé si l'on veut arrondir les angles!
Remarque générale il vaut mieux ne pas utiliser d'unités si petites (mm) : prendre sans unité pour faciliter les calculs!
(ce que je n'ai pas fait ici) c'est le fichier original
ici congé de (0,05)
EDITED: 9 Dec 2013 by PILOU
355.5 In reply to 355.4
Désolé je me suis mal exprimé !
ceux sont les face avant et arrière du logo que je veux fermer
la face arrière ne se ferme pas !
Merci
355.6 In reply to 355.5
fermer la face avant avec la fonction plan pas de soucis mais pour fermer l'arrière impossible !
Etrange ?!!!
Non pas du tout, c'est une surface résultant probablement d'une intersection avec un volume qui n'existe plus!
Les deux cylindres restants ne correspondent pas à la courbe tangente de l'arrière de la forme du logo!
Et comme cette surface n'est pas régulière, il faudrait avoir le volume de départ pour en faire une intersection ou une découpe!
et comme il y a une infinité de solutions pour boucher une courbe fermée! :)
ici par tubage (on explose les courbes puis on Joint les éléments de courbes qui nous intéressent pour le tubage!
Ici on garde les deux segment de droites saumons comme profils qui seront propagés sur les 2 rails bleus
La surface est bien fermée mais hélas rien ne prouve qu'elle va épouser exactement le volume original!
355.8 In reply to 355.7
Merci Pilou pour toutes ces infos
J'ai repris le fichier et la méthode à zéro
voici le résultat
EDITED: 11 Dec 2013 by HDRI3D
Size: 407.1 KB, Downloaded: 22 times, Dimensions: 637x875px
Size: 135 KB, Downloaded: 11 times, Dimensions: 604x796px
Message 355.9 deleted 10 Dec 2013 by HDRI3D
Show messages: All  1-3  4-9
