Nouveautés:
Suppression des lignes cachées!
Moi peut maintenant générer un dessin avec des lignes cachées supprimées lors de l'exportation aux formats PDF, AI, ou DXF.
Quelques exemples, ce sont tous des screenshots de fichiers PDF exportés dans Adobe Reader:
Lorsque vous exportez au format PDF ou AI, une nouvelle boîte de dialogue apparaît pour contrôler les différentes options:
L'option "Scale" peut être " Ajuster à la page" ou " Conserver les unités " . Lorsque Préserver unités est coché , des contrôles supplémentaires seront affichés qui vous permettent de définir le facteur d'échelle .
"Générer des contours " crée des courbes dans les zones où les objets sont à côté de l'arrière-plan de la fenêtre . Cela peut être utilisé pour donner une frontière accentuée grasse autour de la totalité de l'objet . Il fonctionne en combinaison avec l'image de fond ombragé , depuis le background image des masques sur la moitié intérieure de la frontière .
"Générer des silhouettes " crée des courbes accentuées à toutess les zones de la silhouette .
"Générer des lignes cachées " crée des courbes qui sont cachées dans un style de ligne en pointillées .
Le bouton "Options de style de ligne " ouvre une deuxième boîte de dialogue où les attributs largeur du point , la couleur et le calque des différents types de courbes peuvent être réglés. Les couleurs et les calques peuvent soit être mis à " De Style " de la couleur ou du calque à venir de la session de style , ou peuvent être mis à une valeur spécifique en choisissant "Custom" (personnalisée) .
Le champ " Ecran de résolution mégapixels" contrôle la densité de l'image et la profondeur du tampon ombragé utilisé pour déterminer ce qui est visible et caché . L'augmentation de cette valeur peut aider à générer des résultats plus détaillés sur de petites zones du modèle , il peut aller jusqu'à un maximum de 75 mégapixels , mais il consomme un peu de mémoire à ce niveau . Essayez quelque chose de l'ordre de 30 ou 40 ici pour obtenir plus de détails si nécessaire .
Si vous faites une exportation de fil de fer qui ne contient que des courbes et non des solides ou des surfaces, seule la vue de projection et des options d'échelle seront présentées .
e
La ligne caché DXF exportation est plus orientée vers la boutique type de dessin sortie, il n'a pas le contour, silhouette , ou les options d'image de fond ombragées .
Il ya aussi une nouvelle commande nommée Make2D que vous pouvez exécuter pour générer le résultat en ligne cachées sous forme de courbes directement à l'intérieur du Moi . Pour l'utiliser mettre en place une touche de raccourci et pour le nom de la commande : Make2D .
Autres nouveautés :
Maintenez la touche Maj enfoncée tout en dessinant maintenant fonctionne comme un composant logiciel enfichable bouton Droit renforcé. Lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée la pression du bouton droit aura la priorité sur l'accrochage , et la ligne actuelle du bouton Droit restera verrouillée aussi longtemps que vous maintenez la touche Maj . De même, lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée du boutonn Droit pour activer la ligne la plus proche quelle que soit la distance à laquelle elle est de la souris .
Les Calques sont exportés au format DXF - les styles dans MoI seront les cartes de calques dans le fichier DXF .
Le Format AI pour le transfert du presse-papiers devrait fonctionner sur OSX maintenant . Voir les notes bêta précédentes pour savoir comment le mettre en place :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6099.1 .
Correction de quelques bugs dans l'intersection surface / surface dans la bibliothèque de la géométrie , des cas qui n'ont pas fonctionné avant avec des choses comme deux tuyaux qui se croisent devraient mieux fonctionner maintenant.
Corrections de bugs pour se fondre entre les deux bords qui se touchent aux "points polaires " .
Révisé le mécanisme de tri lorsque vous faites des lofts, vous devriez maintenant être en mesure de sélectionner plus facilement le groupe des courbes et des points du loft au lieu d'avoir à les chercher dans l'ordre précis comme parfois précédemment .
Misee à jour du script de rendu del a fenêtre en cours - Ajout d'un rendu ( méthode ) pour les fenêtres , qui fonctionne comme renderToClipboard sauf qu'il génère un objet de l'image qui peut ensuite être écrites sur le disque au lieu d'être placé dans le presse-papiers . . Demandé sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6111.2
Méthode de mise à jour moi.view.screenshot ( ) ( c'est celui qui prend un instantané de l'écran visible , et non celui qui renvoie une image de la fenêtre à une image de résolution plus élevée ) pour fonctionner correctement sur OSX .
Mettre à jour de l'accroche rectangle - Ajouter un "carré" supplémentaire point d'accrochage pour le dessin de rectangle lorsqu'un seul largeur ou hauteur a été tapé - demandé sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg = 6117,1
Export PDF bug fixé - fixer un crash lors de l'enregistrement d'un fichier PDF lorsque le fichier n'a pas pu être ouvert en écriture , car il était ouvert dans Adobe Reader qui verrouille . Au lieu d'un accident maintenant il y aura une boîte de dialogue d'avertissement avec un bouton de nouvelle tentative.
Nouvelle traduction de l'interface utilisateur de la langue grecque disponible grâce à Andrew Athanasiadis .Elle stest incluse dans cette version bêta , allez dans Options > Général> Langue pour l'activer.
Correction d'un bug où lors du déplacement d'une ligne de construction , l'onglet poussant n'a pas mis l'accent sur le contrôle XYZ comme il le fait normalement lors d'une commande de dessin . Bug signalé sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6226.4
Mise à jour importation PDF - flux de contenu processus de XObject en plus du flux de contenu de la page principale . Cela permet de lire du contenu qui a déjà été manqué .
Mettre à jour de Script segments de courbe - Ajouter méthodes pour getStartPt ( ) , getEndPt ( ) , et getLength ( ) sur les segments de la courbe , de sorte que certaines propriétés pour les segments individuels peuvent être récupérés par des scripts . .
Mettre à jour du système de fichiers scripts - Ajouter les fonctions de script moi.filesystem.fileExists (PATH) et moi.filesystem.shellExecute ( chemin ) .
Mettre à jour Loft - fixer une exception de script qui se passait quand seulement 2 points et pas de courbes ont été sélectionnés lors d'un Loft .
Mise à jour commande Rebuild , le mode des paramètres - Ajouter un nouveau mode " points de terminaison " pour la commande Rebuild , cela interpole une nouvelle courbe à travers les extrémités des segments de la courbe existante . Peut être utile pour reconstruire une courbe passant par une courbe polyligne dense que vous pouvez parfois trouver en PDF ou DXF importations .
Mettre à jour Révolution sur Rail pour les chemins non plans . Révolution sur Rail peut maintenant construire une surface qui suit une courbe de la trajectoire 3D . Ce mode d'étirement de la hauteur est activé pour chemins non plans lorsque la courbe de profil est une courbe non fermée et possède un point d'extrémité de la courbe sur l'axe de révolution. Demandé sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6189.1
Mettre en œuvre la commande RemoveDuplicates . Ne fonctionne actuellement que sur les courbes , supprime d'autres courbes qui sont un double dans la tolérance ( les critères d'évaluation doivent être dans la tolérance) . Mettre en place un raccourci clavier avec RemoveDuplicates comme nom de la commande à l'appeler.
Correction d'un bug sur OSX où le redimensionnement de la fenêtre se comportait étrangement sur écrans Retina .
Merci , - Michael
