Version beta V3 du 19 11 2013
 1-10  11-30  31-43
352.11 In reply to 352.10
Je vais y réfléchir à des moments perdus! :)
352.12 In reply to 352.11
Oui! En attendant je cherche un nouvel hébergeur en mutualisé qui sait parler le français sans fautes.
Mais ce doit être une espèce en voie (et en voix) d'extinction.
Tiens! je viens de relever 5 fautes de français dans le papier entête de ma banque "française", exemple ils écrivent "Établisements" (2 fautes, le E doit être sans accent, & avec 2 's' c'est mieux) + des fautes de ponctuations, & des doubles espaces oubliés. Franchement ça ne fait pas très crédible pour une société qui se vante de crédit & d'assurances. La France va à vau-l'eau (belle expression, n'est-il pas?)
Nouveautés:
Suppression des lignes cachées!
Moi peut maintenant générer un dessin avec des lignes cachées supprimées lors de l'exportation aux formats PDF, AI, ou DXF.
Quelques exemples, ce sont tous des screenshots de fichiers PDF exportés dans Adobe Reader:
Lorsque vous exportez au format PDF ou AI, une nouvelle boîte de dialogue apparaît pour contrôler les différentes options:
L'option "Scale" peut être " Ajuster à la page" ou " Conserver les unités " . Lorsque Préserver unités est coché , des contrôles supplémentaires seront affichés qui vous permettent de définir le facteur d'échelle .
"Générer des contours " crée des courbes dans les zones où les objets sont à côté de l'arrière-plan de la fenêtre . Cela peut être utilisé pour donner une frontière accentuée grasse autour de la totalité de l'objet . Il fonctionne en combinaison avec l'image de fond ombragé , depuis le background image des masques sur la moitié intérieure de la frontière .
"Générer des silhouettes " crée des courbes accentuées à toutess les zones de la silhouette .
"Générer des lignes cachées " crée des courbes qui sont cachées dans un style de ligne en pointillées .
Le bouton "Options de style de ligne " ouvre une deuxième boîte de dialogue où les attributs largeur du point , la couleur et le calque des différents types de courbes peuvent être réglés. Les couleurs et les calques peuvent soit être mis à " De Style " de la couleur ou du calque à venir de la session de style , ou peuvent être mis à une valeur spécifique en choisissant "Custom" (personnalisée) .
Le champ " Ecran de résolution mégapixels" contrôle la densité de l'image et la profondeur du tampon ombragé utilisé pour déterminer ce qui est visible et caché . L'augmentation de cette valeur peut aider à générer des résultats plus détaillés sur de petites zones du modèle , il peut aller jusqu'à un maximum de 75 mégapixels , mais il consomme un peu de mémoire à ce niveau . Essayez quelque chose de l'ordre de 30 ou 40 ici pour obtenir plus de détails si nécessaire .
Si vous faites une exportation de fil de fer qui ne contient que des courbes et non des solides ou des surfaces, seule la vue de projection et des options d'échelle seront présentées .
e
La ligne caché DXF exportation est plus orientée vers la boutique type de dessin sortie, il n'a pas le contour, silhouette , ou les options d'image de fond ombragées .
Il ya aussi une nouvelle commande nommée Make2D que vous pouvez exécuter pour générer le résultat en ligne cachées sous forme de courbes directement à l'intérieur du Moi . Pour l'utiliser mettre en place une touche de raccourci et pour le nom de la commande : Make2D .
Autres nouveautés :
Maintenez la touche Maj enfoncée tout en dessinant maintenant fonctionne comme un composant logiciel enfichable bouton Droit renforcé. Lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée la pression du bouton droit aura la priorité sur l'accrochage , et la ligne actuelle du bouton Droit restera verrouillée aussi longtemps que vous maintenez la touche Maj . De même, lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée du boutonn Droit pour activer la ligne la plus proche quelle que soit la distance à laquelle elle est de la souris .
Les Calques sont exportés au format DXF - les styles dans MoI seront les cartes de calques dans le fichier DXF .
Le Format AI pour le transfert du presse-papiers devrait fonctionner sur OSX maintenant . Voir les notes bêta précédentes pour savoir comment le mettre en place : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6099.1 .
Correction de quelques bugs dans l'intersection surface / surface dans la bibliothèque de la géométrie , des cas qui n'ont pas fonctionné avant avec des choses comme deux tuyaux qui se croisent devraient mieux fonctionner maintenant.
Corrections de bugs pour se fondre entre les deux bords qui se touchent aux "points polaires " .
Révisé le mécanisme de tri lorsque vous faites des lofts, vous devriez maintenant être en mesure de sélectionner plus facilement le groupe des courbes et des points du loft au lieu d'avoir à les chercher dans l'ordre précis comme parfois précédemment .
Misee à jour du script de rendu del a fenêtre en cours - Ajout d'un rendu ( méthode ) pour les fenêtres , qui fonctionne comme renderToClipboard sauf qu'il génère un objet de l'image qui peut ensuite être écrites sur le disque au lieu d'être placé dans le presse-papiers . . Demandé sur le forum ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6111.2
Méthode de mise à jour moi.view.screenshot ( ) ( c'est celui qui prend un instantané de l'écran visible , et non celui qui renvoie une image de la fenêtre à une image de résolution plus élevée ) pour fonctionner correctement sur ​​OSX .
Mettre à jour de l'accroche rectangle - Ajouter un "carré" supplémentaire point d'accrochage pour le dessin de rectangle lorsqu'un seul largeur ou hauteur a été tapé - ​​demandé sur le forum ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg = 6117,1
Export PDF bug fixé - fixer un crash lors de l'enregistrement d'un fichier PDF lorsque le fichier n'a pas pu être ouvert en écriture , car il était ouvert dans Adobe Reader qui verrouille . Au lieu d'un accident maintenant il y aura une boîte de dialogue d'avertissement avec un bouton de nouvelle tentative.
Nouvelle traduction de l'interface utilisateur de la langue grecque disponible grâce à Andrew Athanasiadis .Elle stest incluse dans cette version bêta , allez dans Options > Général> Langue pour l'activer.
Correction d'un bug où lors du déplacement d'une ligne de construction , l'onglet poussant n'a pas mis l'accent sur le contrôle XYZ comme il le fait normalement lors d'une commande de dessin . Bug signalé sur le forum ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6226.4
Mise à jour importation PDF - flux de contenu processus de XObject en plus du flux de contenu de la page principale . Cela permet de lire du contenu qui a déjà été manqué .
Mettre à jour de Script segments de courbe - Ajouter méthodes pour getStartPt ( ) , getEndPt ( ) , et getLength ( ) sur les segments de la courbe , de sorte que certaines propriétés pour les segments individuels peuvent être récupérés par des scripts . .
Mettre à jour du système de fichiers scripts - Ajouter les fonctions de script moi.filesystem.fileExists (PATH) et moi.filesystem.shellExecute ( chemin ) .
Mettre à jour Loft - fixer une exception de script qui se passait quand seulement 2 points et pas de courbes ont été sélectionnés lors d'un Loft .
Mise à jour commande Rebuild , le mode des paramètres - Ajouter un nouveau mode " points de terminaison " pour la commande Rebuild , cela interpole une nouvelle courbe à travers les extrémités des segments de la courbe existante . Peut être utile pour reconstruire une courbe passant par une courbe polyligne dense que vous pouvez parfois trouver en PDF ou DXF importations .
Mettre à jour Révolution sur Rail pour les chemins non plans . Révolution sur Rail peut maintenant construire une surface qui suit une courbe de la trajectoire 3D . Ce mode d'étirement de la hauteur est activé pour chemins non plans lorsque la courbe de profil est une courbe non fermée et possède un point d'extrémité de la courbe sur l'axe de révolution. Demandé sur le forum ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6189.1
Mettre en œuvre la commande RemoveDuplicates . Ne fonctionne actuellement que sur les courbes , supprime d'autres courbes qui sont un double dans la tolérance ( les critères d'évaluation doivent être dans la tolérance) . Mettre en place un raccourci clavier avec RemoveDuplicates comme nom de la commande à l'appeler.
Correction d'un bug sur OSX où le redimensionnement de la fenêtre se comportait étrangement sur ​​écrans Retina .
Merci , - Michael
EDITED: 23 Nov 2013 by PILOU
352.14 In reply to 352.13
Merci pour la traduction! Francoué Pelw.
352.15 In reply to 352.14
Sinon au sujet des hébergeurs, enfin pas tout à fait puisque c'est plutôt des créateurs de sites, je ne saurais trop recommander Weebly pour qui veut ne pas se casser la tête! :)
Même en gratoche on a 10 sites sans pub, Blogs infinis et Upload infinis pour peu que le fichier unitaire ne dépasse pas 10 mégas!
Ne pas me demander comment ça c'est possible! :)
Je l'utilise depuis 10 ans sans aucun souci!
http://Weebly.com
352.16 In reply to 352.15
Ok! S'il faut une bonne Auberge de Sans-souci, plutôt qu'une Auberge Espagnole de Gaulois, je ne prendrais aucun abonnement chez les Vespuchiens d'Amérigo de Saint-Francis.
Elle est bizarre ton Auberge mi-français mi-englishe; de plus, je ne rentre pas dans les cas de ceux qui ne savent pas monter leur site Web tout seul. Je déteste trop, être prisonnier d'un format CMS, ou BLOG. J'aime le bazar tout HTML pas gadget qui ne transpire pas le bouzenesse d'école.
À vrai dire, je rêve de paradis fiscaloWeb, sur l'île d'une Tortue, Caïman, Dragon pas commodo, ni télé-commandé.
EDITED: 25 Nov 2013 by BFM
352.17 In reply to 352.16
Alors bons vents vers les îles Galapagos! :)
352.18 In reply to 352.17
Demi casque en export PDF, puis enregistré en image JPEG à partir d'Acrobat Pro, puis retaillée dans Photoshop.
Il semble qu'on ne puisse pas définir un format de page, ou une résolution de sortie???
352.19 In reply to 352.18
Je pense qu'il faut passer dans le Menu Export PDF
par par Scale / Preserve Units
et de ce fait on aura la même taille que le dessin modulo 1 unité dans MOi = tant d'unité sur la page de sortie PDF!
En plus le PDF a la particularité de pouvoir s'afficher / s'imprimer jusqu'à 6400 % ce qui laisse encore une petite marge!
On peut ainsi imprimer un stade de foot à l'échelle 1 !
Par contre le Canvas Mega Pixel me laisse perplexe pour l'instant!
PS Et petit truc qui ne mange pas de pain pour s'y retrouver dans ce bazar : dessiner carrément un rectangle de la taille A4 par exemple
dans lequel on pose ses objets!
Histoire d'avoir un témoin sur la page d'arrivée et l'effacer ensuite quand tout correspond à ses souhaits de sortie!
Cela évite de s'arracher les cheveux dans bien des cas désespérés!
Edit
Hum hum ça n'a pas l'air de marcher! Il me sort toujours le même dessin à l'échelle 1 de la taille de l'unité demandée!
Bref il ne tient pas compte du coefficient multiplicateur!
C'est louche! Un bug ? je téléphone au big chief! :)
EDITED: 26 Nov 2013 by PILOU
352.20 In reply to 352.19
Hehehe Oui! ça ne marche pas; on obtient toujours une grosse image imprimable d'environ 150dpi, à 3627x2758 pixels.
Le plus rapide est l'export Illustrator, qui calcule le même rendu; puis d'enregistrer pour le Web au format que l'on veut.
Mais MoI n'intègre pas son fichier "image_background.png" dans le fichier.ai; ce qui est bien & mal à la fois; bien, parce qu'on garde un aperçu, mais à l'italienne, lorsque la page est à la française; & mal, parce que ça multiplie le nombre de fichiers.
Exemple; demi-casque export Illustrator, récupéré au format Lettre de 612x792px; puis export en JPEG.
ça marche.
Bon MoI
352.21 In reply to 352.20
j'attends les explications du Michael! :)
352.22 In reply to 352.21
Finalement ce qui serait tout aussi, & même presque plus intéressant, c'est de pouvoir exporter le même rendu directement en JPEG (PNG, GIF), sans passer par le PDF, ou Illustrator (des trucs forts dispendieux d'un Abobe qui en croque).
352.23 In reply to 352.22
<< c'est de pouvoir exporter le même rendu directement en JPEG (PNG, GIF)
ça on peut très facilement et à n'importe quelle taille, en plus, avec la même résolution qu'un AI ou PDF!
http://www.3dvf.com/forum/3dvf/Logiciels3D/Autres-2/nouvelle-moi3d-novembre-sujet_1308_1.htm#t7545 ;)
La solution du mystère! Merci Michael!
En fait c'est de ma faute, mais sans le savoir! :)
C'est tout simplement parce que je ne faisais mes essais qu'avec la vue perspective!
Cette vue "vraie perspective" sera toujours à l'infini donc "non agrandissable"!
Il faut une vue orthographique !!!
Options > Vue > Vue Projection 3D > Parallèle
ou les vues Dessus, Droite, Côté...
Où l'art de créer des problèmes là où il n'y en pas ! :)
EDITED: 27 Nov 2013 by PILOU
352.25 In reply to 352.24
Oui! Il y a aussi un sacré cafouillage terminologique, dans les noms définis par les normes du dessin de tous types; artistiques, techniques, industriels, mécaniques, architecturaux, textiles, &c. Donc pas étonnant qu'on n'y retrouve pas ses marques.
J'ai commencé à relire ton texte, sans doute d'une traduction logicielle Google (Très nul en bon Anglais made in LLOEGR); il est quasiment incompréhensible, pour ne pas dire confus.
Je me propose, si tu le veux bien, mon assistance pour ne sélectionner que le peu de mots justes & exacts, qui n'emportent aucun doute sur leur signification. Autrement dit, qui soient clairs & reconnus par tous les dessinateurs, ou professionnels du dessin.
Exemple: Les "OUTLINES" de Michael sont la SILHOUETTE, ou LES PROFILS DE DÉCOUPE, voir l'ombre projetée dessinant nettement un contour. Se qu'il nomme "silhouette" n'en est évidemment pas une, sinon on crée la confusion ou amalgame; L'OUTLINE = CONTOUR, ou limite extérieure d'une forme. Le BORD désigne la bordure, la marge, ou margelle, c'est à dire une zone, ou certaine limite ayant une lergeur ou épaisseur, avant le vide; donc le bord n'est pas le contour (qui entre-nous, est un vrai tour de con, de passe-passe; un autour, pourtour (voir parterre), en général que l'on franchit de l'extérieur vers l'intérieur, ou un environ. C'est la merde avec les analphabètes & les littéraires, ou littérés, pas Lettrés; d'où le FU-YI, le Confucius, chi-fou de la stupéfaction, assez chinois... Bref! La LETRE, de LYTHYR est 100% galloise des ARTISANS = ARTISTES, tout l'Anglais vient du Français qui vient des Galles Iapites (Eurasiens). Cela aide à comprendre quelle LANGUE tu parles vraiment.
SILHOUETTE en terme général = TOUTE FORME DÉCOUPÉE, figure stylisée restituant schématiquement le profil d'une chose ou d'une personne dans ses grosses lignes; c'est une ombre projetée dessinant nettement un contour. D'où le code graphique d'une ligne TRÈS GRASSE = TRAIT ou LIGNE DE COUPE.
C'est évident que confondre "silhouette" = grosse esquisse formelle, ou englobant tout & n'importe quoi; qui est le nom d'un Etienne de Silhouette du début 18e siècle (lire l'histoire de ce Contôleur Général des Finances, qui traçait des profils dans son château), avec le "contour = limite, tour, trait périphérique d'une seule forme" rend tout confus, vague, incertain, SYBILLIN.
EDITED: 27 Nov 2013 by BFM
352.26 In reply to 352.25
Pas de souci!
Juste présenter de cette façon :
le mot anglais = le mot français (du panneau de paramètres)
pour plus de clarté et pour éviter les malentendus! :)
Il y a des mots comme "personnalisée" dont on n'a que le contrôle unique car servant dans 2 colonnes à la fois!
352.27 In reply to 352.26
De toute façon je dois faire davantage d'essais, pour bien saisir ce qui semble à priori mal formulé par Michael, parce que là, je ne comprends pas le "quoi" qui fait "quoi" dans ce salmigondis pas clair.
La 1ère option "Generate Outlines" fait quoi; tous les contours ou que les silhouettes?
La 2ème option fait quoi; les lignes des contours des objets, ou que les silhouettes?
La 3ème est évidente pour les lignes cachées.
Si je mets dans la 2ème boite de dialogue :
Outlines = 6 (très gras)
Silhouette = 1 (mince) ----> théoriquement c'est la plus grosse.
Résultat = la ou les silhouettes sont bien en gras (6 points), les contours sont bien en maigres (1 point) ???
Il y a donc bien une erreur de nom.
Bigre! j'en perds mon mandarin!
et la mandarine à des pépins.
PS. Je ne sais pas si tu as vu, mais ils génèrent les lignes cachées (& ça mouline), pour les cacher, même si tu ne coches pas l'option "lignes cachées", cela semble illogique, n'est-il pas?
En toute logique, ne calculer que les lignes visibles devrait être plus rapide?
352.28 In reply to 352.27
Mon grain de sel! :)
Outline = Contour extérieur et intérieur (sur vide)
Silhouette = Contour externe interne (sur vide et surface)
En fait il étend la fonction déjà existante appelée elle aussi Silhouette en anglais que j'avais appelée Profil pour des problèmes de place icônique)
(qui se trouve menu Construire / Courbe / Profil )
Que le mot silhouette anglais ne corresponde pas au français c'est fort possible mais bon...
Alouette :)
PS Comme de toute manière on a besoin de seulement 2 mots OutLine et Silhouette
Autant reprendre Contour et Silhouette dans le même ordre en français ?
Un véritable aiguillage de sac de noeuds! :)
352.29 In reply to 352.27
TEST1 export PDF: VUE FACE.
Boite dialogue 1 : Que l'option "generate outlines" cochée. Je génère tous les contours.
Boite dialogue 2 : Outlines = 1 (maigre); Silhouette = 6 (très gras), personnalisé (custom) en couleur Noire.
Résultat image : OK, pas de silhouette ou découpe de fond en gras. Les contours sont tous maigres.
TEST2 export PDF: VUE FACE.
Boite dialogue 1 : 2 options "generate outlines" & "generate silhouette" cochées. Je génère tous les contours & toutes les silhouettes.
Boite dialogue 2 inchangée: Outlines = 1 (maigre); Silhouette = 6 (très gras), personnalisé (custom) en couleur Noire.
Résultat image : MAUVAIS; les silhouettes en gras, n'ont rien d'une silhouette. Les contours sont bien en maigres.
TEST3 export PDF: VUE FACE.
Bte dialogue 1 idem test2: "generate outlines" & "generate silhouette" cochées. Je génère tous les contours & toutes les silhouettes.
Boite dialogue 2 : Outlines = 6 (très gras); Silhouette = 1 (maigre), personnalisé (custom) en couleur Noire.
Résultat image (voir attachments): OK; Les contours sont bien en maigres, & la silhouette est bien en gras. Alors que les contours sont demandés en très gras, & les silhouettes en maigre??? Là il faut qu'on m'explique le hic du hoc... y'a un truc qui ne va pas?
Si je reprends le TEST1, juste "generate outlines"; + les réglages TEST3, boite dialogue 2 : je dois obtenir le même résultat qui paraît correct. Donc, il y a un twist assez tordu & biscornu quelque part, dans cette fonction export PDF ou AI.
Bon MoI
Size: 47.9 KB, Downloaded: 60 times, Dimensions: 612x792px
352.30 In reply to 352.29
Pour moi c'est clair : il y a superposition directe entre le contour et la silhouette! :)
Bleu = contour
Rouge = sylhouette
C'est pour cela qu'on a intérêt à prendre une même couleur pour les deux! :)
Et j'irai plus loin!
Comme la Slhouette reprend les même "contours" que le Contour et bien il ne faut prendre que la Sylhouette
quand on veut des traits soulignés intérieurs sur surface et mettre contour à 0
Bon cela ne donne qu'une épaisseur de Trait pour les "soulignés" et une pour le trait normal!...
(ça c'est l'image pour le début du texte)
Show messages:  1-10  11-30  31-43
