Tordre ou "Taper"
All  1  2-4
Et ne faites pas commemoi! je cliquais les surfaces de base et d'arrivée dans de mauvaiss endroits ce qui faisait échouer la fonction d'enrobage!
Curieusement cela ne marchait quue quand je copiais vers la gauche!
En fait il n'en est rien, tant que l'on utilise pas la case de fonction "Projective" la surface d'arrivée peut être n'importe où!
(du moment qaue l'on clique aux mêmes endroits sur surface de départ et d'arrivée ! )
350.3 In reply to 350.2
Ça y'est tu as compris la fonction "Deform" non-projective.
La position du clique souris, sur la cible, à une incidence, puisqu'il faut tenir compte de l'ARÊTE qui démilite la zone de la cible ou moule.
Tu peux aussi envoyer ton groupe d'objets à l'envers, selon la distance choisie par rapport à l'ARÊTE de la cible.
Bon exercice: Habiller une kokeshi d'un kimono.
Suivant les dimensions de l'œuf, ou bobine qui sert de corps, la fonction "déform" est très versatile si tu ne cliques pas au bon endroit, lors du choix de la cible. Ce n'est pas écrit dans le manuel. Je soupçonne quand même, la fonction "déform", de quelque bogue en mode "projective" dans la dernière version bêta.
350.4 In reply to 350.3
Show messages: All  1  2-4
