pb export en obj
35.1
J'ai fait un objet qui m'a l'air correct dans MOI. Mais l'export est bourré d'erreurs. Je suppose que mon objet a des défauts mais je ne sais comment procéder pour repérer ces défauts.
35.2 In reply to 35.1
En y regardant de très très près, on peut remarquer que le chanfrein au dessus des trous pour les vis est "fantôme". Certes, ça fait jaune mais c'est tout crenelé, tout bizarre.
Le remède : J'ai sélectionné le chanfrein pour le supprimer. Ensuite sélection des 2 courbes > joint. L'export en obj est top !
Super question + réponse !
Mais je suppose qu'en obj tu n'as plus toutes tes lignes de dessins cotés en 2D? :)
L'export au format ai de la prochaine béta (?) sera fait pour cela !
Ps Il y avait une fonction qui repérait les "courbes ouvertes" faut que je retrouve cela!
j'ai l'info :)
http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/
et chercher "SelectOpenCurves"
et se servir de l'editeur de racourcis du menu Options :)
(juste copier/coller le texte et l'attribuer à une nouvelle touche)
Comme cela on peut sélectionner les courbes "ouvertes" qui peuvent créer des problèmes au moment des fillets et autres joyeusetés !
Pour les fermer évidemment!
Ps Comment à été fait la partie dessin technique 2D?
C'est une recharge d'un dessin existant ou une image fond d'écran?...
EDITED: 9 Jul 2007 by PILOU
35.5 In reply to 35.4
Je comprends pas comment j'ai pu avoir des courbes ouvertes dans la mesure ou je suis parti d'un carré coins arrondis.
Pour le plan, c'est un pdf ouvert dans illustrator, un peu de nettoyage et ouvert dans MOI. Cet import est une pure merveille, ça permet de faire tout un travail en amont. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise sur les splines de MOI, ça facilite le travail et on peut bosser avec des courbes de bézier absentes dans MOI.
35.6 In reply to 35.5
J'ai jamais dit que t'avais des courbes "ouvertes"!
C'était seulement une suposition :)
Par contre je vois pas pourquoi c'est plus facile de travailler avec des courbes de Bézier qu'avec de simples nurbs?
T'as un exemple?
EDITED: 10 Jul 2007 by PILOU
35.7 In reply to 35.6
J'utilise Illustrator depuis 1994 ans donc j'ai plus l'habitude... Chacun voit midi à sa porte.
