Mini tuto : la fonction Joint
All  1-2  3-5
342.3 In reply to 342.2
Pour la fonction joint, qui crée des pseudo-congés comme des boites de surfaces liées, ou 2 faces jointes, le problème est que pour obtenir un plat comme avec la fonction "tendre", qui, dans le cas présent ne marche pas, j'applique une valeur de 0,01 à la courbure, puisque la valeur 0 = plat, n'est pas acceptée par la routine.
Et, attention aux petites pièces résiduelles à effacer après une opération booléenne d'union. Il y en a des fois une tripotée qui peuvent alourdir, pour rien, le fichier.
On ne pense pas toujours à nettoyer ces résidus, de cette fonction "Joint" qui construit souvent des surfaces cachées complètement inutiles.
D'ailleurs MoI, avant union booléenne découpe une 1ère fois les objets sans les unir. Une 2ème union booléenne va réunir que les bons objets déjà découpés; et si l'union booléenne est refusée par MoI, c'est que les arêtes ne sont pas strictement identiques ou correspondantes. Il faut alors reconstruire l'objet avec les mêmes arêtes pour corriger ce problème.
Que celui qui galère,
Change sa rame négrière,
En son âme écuyère.
Alors Moaïe sous-alaire,
Sera sur-aile stellaire.
342.4 In reply to 342.3
C'est bon à savoir tous ces petits trucs de "testeur d'essai!"
EDITED: 9 Oct 2013 by PILOU
342.5 In reply to 342.4
Oui c'est vrai! ça rappelle le bon vieux temps où chaque graphiste avaient ses trucs pour obtenir ce qu'il voulait.
Il faut dire aussi, que la fonction "Joint" empêche tout nouveau congé, et qu'il faut prévoir le coup avant; sinon, procéder autrement.
Show messages: All  1-2  3-5
