Exportation en DXF
336.1
Bonjour à tous
Dans le cadre de mon travail quelque fois je dois produire des dessins pour des découpages numériques (CNC).
Pour un cas particulier, aujourd'hui, j'ai dessiné l'ensemble de ma forme (courbe je spécifie) directement dans MoI puis je l'ai exporté en DXF vers le logiciel "Draftsight".
En résumé je fais des formes courbes dans MoI et je veux précisément des formes courbes dans "Draftsight".
Problème: quand j'explose l'objet que j'ai inséré sous forme de bloc j'obtient des "Arcs" et des "Polyligne 3D" qui devraient être une suite d'arcs puisque
ce sont des courbes que j'ai dessiné dans MoI (et non des facettes comme ce que j'obtiendrais avec Sketchup).
Pour vérifier l'exactitude, en général, j'explose certaines "Polylignes" pour voir si le tout est constitué d'arc qui se suivent.
J'obtiens à la place des lignes donc des facettes. Comment se fait-il qu'un dessin MoI plein de courbes donne à la fin des lignes ?
Qu'est-ce que j'ai loupé ?
Est-ce que j'aurais dû exporter en "Spline" etc.. ?
Est-ce que je dois préciser un angle différent que le 5° (proposé par défaut) ?
Michel (Quebec)
336.2 In reply to 336.1
Pour du DXF
S'il y a une chance que cela marche, oui il faut prendre Splines ou Splines Cubiques!
336.3 In reply to 336.2
Merci Pilou
Il semble en effet que ta réponse soit la bonne.
Ce que je ne comprend pas c'est que dans le logiciel "Draftsight" (tout comme dans Autocad probablement) on indique qu'une polyligne peut être faite avec une suite de lignes ou d'arcs.
Questions:
1° Pourquoi l'exportation DXF détruit-elle la courbe que j'ai fabriqué avec soin dans MoI ? J'ai testé une ellipse et un cercle (export avec polyligne). Seule le cercle garde son intégrité.
2° Il y a une petite erreur dans le mot "spline cibique". Je pense qu'on aurait dû lire "spline cubique".
3° Je n'ai pas compris l'utilité de l'angle (par défaut 5°) dans le processus. Elle peut varier de "quoi à quoi" ? Et la variation amène quel résultat ?
J'aime beaucoup ce logiciel mais...................je dirais que ses fonctions sont trop peu explicitées. Il n'y a pas beaucoup d'exemples pratiques genre
.....si vous faites cela vous aurez ce résultat.... si vous cochez cela vous aurez, par contre, ceci etc...
À quand un livre pratico-pratique ?
Merci
Michel (Quebec)
336.4 In reply to 336.3
En général dans Autocad ou Drawsight on transforme les splines en polylines donc que des segments pour des raison d'homogénéité je suppose
Dès que l'on fait un export en polylines tout est explosé, c'est même bizarre que le cercle soit un cercle non polygonisé! (?)
Merci pour le "cibique" cela sera corrigé pour la prochaine version!
Tu peux le corriger en éditant avec un éditeur de texte le fichier ui /FrenchString.txt ;)
Ne me servant jamais de DXF, je pense néanmoins que ce paramètre d'angle correspond pour une courbe convertie en polyligne à l'angle minimum admissible entre 2 segments.
Plus cet angle va être grand/petit moins il va y avoir de segments!
Pour le bouquin, c'est le forum qui le remplace! Evidemment cela implique une connexion Internet!
EDITED: 12 Jun 2013 by PILOU
336.5 In reply to 336.4
Merci Pilou
En effet la correction orthographique est assez facile à faire.
En revenant au sujet principal de ce post, et, comme rien n'est simple j'ai fait une nouvelle constatation à propos des "Splines" et "Draftsight".
Une "Spline" ne peut se coter puisqu'elle est une série de traits/arcs sans début, centre ou fin.
Par exemple si je dessine une "spline" en forme de carré le logiciel ne peut accrocher sur rien...pas d'intersection, par de point milieu etc...........
La seule méthode d'accrochage est le "proche". Donc zoomer le plus possible pour "à peu près" être au bon endroit.
Au niveau précision pour un découpage numérique (CNC) il y a risque d'erreur.
Probablement que je n'ai a indiquer que certaines dimensions (vérifiées dans MoI) pour qu'on puisse étalonner la "Table numérique".
J'aurai l'occasion d'expérimenter sur d'autre logiciels clones de DWG et j'y reviendrai surement.
D'autre part si un jour se crée un livre je suggère de l'appeler: Pilou et MoI ;)
Micehl (Quebec)
336.6 In reply to 336.5
C'est peut-être pour cela qu'ils font la transformation en Polylignes ?
Cela doit être plus facile pour s'accrocher ?
336.7 In reply to 336.6
Bonjour
Effectivement
L'autre problème avec les "Splines" c'est qu'elles sont quelquefois "ouvertes" sans qu'on s'en doute.
C'est donc à l'étape CNC que le spécialiste en découpe doit tout fermer avec son logiciel CNC.
Si on revient aux "Polylignes" le problème avec Draftsight ou Autcad c'est qu'ils peuvent "adoucir" la série de lignes pour en faire une série d'arcs.
Mais on doit faire un bon paquet de manipulation pour obtenir une courbe puis encore la même série pour une autre courbe etc....
Pour une série importante c'est rapidement décourageant. C'est pourquoi dans mon exemple du départ j'ai fait le tout dans MoI.
Nonobstant le résultat décevant des logiciels DWG il me vient à l'esprit qu'il y a quand même un problème dans le processus d'exportation de MoI.
Si je dessine une courbe sinueuse (donc une série d'arc de tous rayons possibles) pourquoi son exportation en "polylignes" donne-t'elle une série de lignes après explosion du "bloc".
On n'est pas dans Sketchup.
MoI dessine des courbes, Draftsight dessine des courbes. Est-ce que Michael a déjà remarqué ce comportement ?
Merci de me lire
Michel (Quebec)
336.8 In reply to 336.7
Je vais lui en toucher deux mots :)
Bien que l'explosion d'un "bloc" dans un autre soft soit suspecte, qui dit explosion dit séparation non ?
Et pourquoi passer obligatoirement par du DXF ? LE STL ne marche pas avec les CNC ?
(je n'ai aucune idée des formats admissibles)
EDITED: 15 Jun 2013 by PILOU
336.9
Je viens de tester tout ça pour voir où pouvait être le problème, mais je n'en vois pas...
En faisant un export DXF à partir de MoI, en précisant "Projection 2D" et "Splines", je récupère bien des splines sur DraftSight, sauf que les arcs et les ellipses qui sont des splines dans MoI deviennent des arcs (des vrais, à 3 points). L’ellipse est bien un seul objet fermé composé de quatre arcs et les lignes liées forment une série jointes de splines.
J'ai peut-être raté un truc dans la discussion ou dans le problème lui même...
336.10 In reply to 336.9
Et pour traiter ces arcs et splines et courbes sous Drawsight faut-il absolument tout convertir en Polylignes ?
336.11
Je ne vois pas l'intérêt de les transformer en polylignes. On peut très bien retoucher les splines par leurs points de controle, on peut les couper, s'en servir comme limite pour des prolongements... Mais on ne peut pas faire de congé ou de chanfrein avec.
En revanche, sauf erreur de ma part, pour la découpe CNC, il me semble que le Gcode ne connait pas les spline et qu'il faut lui donner que des polylignes. Mais suivant les logiciels utilisés, ça ce fait de façon transparente, c'est le générateur de Gcode qui peut traiter ça.
C'est théorique comme réponse parce que ma fraiseuse à commande numérique n'est qu'un projet... j'espère mettre en pratique avant la fin de l'été ;)
336.12 In reply to 336.11
Je posais la question parce que j'avais trouvé plein de tuto qui transformaient tout en polylines et je me disais que cela devait avoir une utilité! :)
