probleme de tubage
All  1-2  3-7
Pour la 2ème coque et de manière générale pour ne pas avoir de rupture
il suffit d'avoir les points de contrôle à l'horizontale!
ou baisser le dernier suivant ce qu'on veut obtenir comme contrainte! ;)
PS Ne pas travailler en millimètre mais "sans unité" c'est plus souple au niveau de la précision des calculs "décimaux"!
EDITED: 18 Feb 2013 by PILOU
Pour la 1ère coque il ne faut pas procéder de cette façon car il y a retournement à un sommet du parcours du rail!
Il vaut mieux faire une moitié mais avec deux rails pour contraindre les points de contrôle à l'horizontale!
!!!Et dans tous les cas il faut que les 2 derniers points de contrôle du profilé soient sur une horizontale pour avoir une tangence sans rupture!!!
329.5 In reply to 329.3
probleme resolu!
merci, merci…et heu ah oui merci
Même en faisant comme cela, en mettant le profilé perpendiculaire au rail
on n'obtient pas la conservation de la tangence sur le parours du rail fermé!
Il va falloir 2 rails!
EDITED: 19 Feb 2013 by PILOU
En une ou 2 partie avec le Tubage 2 rails!
Et la raison pour laquelle la tangence n'est pas gardée avec le Tourne sur Rail!
Show messages: All  1-2  3-7
