Bouteille evian et ces "montagnes"
328.1
Bonjour,
je cherche a modéliser la fameuse bouteille plastique evian avec les "montagnes"...
Je pensais donc creer sous illustrator le motif des montagnes selon le perimetre de la bouteille, importer dans MOI les tracés, et
venir "arrondier l'ensemble autour de la bouteille...
Est-ce la meilleure solution ?
Merci de votre aide :-)
328.2 In reply to 328.1
Je n'ai pas en tête la forme de cette bouteille
La meilleure soltution est de passer directement dans Moi car en 2 D il est bien plus facile qu'Illustrator! :)
Voir la fonction d'enrobage qui va faire cela automatiquement!
Voir l'exemple du Pneu
http://moiscript.weebly.com/jante.html
et de la bouteille plastique pour la forme générale
http://moiscript.weebly.com/bouteille-plastique.html
328.3 In reply to 328.2
Merci pour cette reponse aussi rapide :-)
J'aurai pu effectivement mettre un lien... le voici :
http://1.bp.blogspot.com/-qzRy5Nk2FIc/T6A5fSh_H5I/AAAAAAAAG70/8O1JEOQc4Tc/s1600/Bouteille-evian-allégée.jpg
Seuls les motifs de la partie supérieur m'intéressent...
Je regarde les liens communiqués, merci :-)
328.4 In reply to 328.3
La technique du "Pneu" devrait marcher :)
