Filets bis
 1-20  21-22
31.1
Recoucou.
Je crains que ce ne soit encore moi. C'est mon forum, alors bienvenue à tous :-)
Encore une question concernant les biseaux :
Impossible de biseauter l'angle de gauche comme celui de droite (valeur de 4).
Vous allez me dire "Oui ben c'est normal, vu qu'il y a la ligne latérale qui empêche le biseau ! Pfff !"
"Oui, d'accord", vous répondrais-je alors, "mais comment faire donc alors donc donc ?"
J'ai modéliser cette pièce par 3 cercles puis un loft (pas l'émission, la fonction), puis booléen pour le décrochement arrière (tout est dans le fichier).
En vous remerciant.
31.2
Bon je m'auto répond, ayant trouvé une méthode. Maintenant ce n'est peut-être pas la meilleure, donc si vous en avez une autre, n'hésitez pas.
- Je coupe la pièce en 2 verticalement.
- Ensuite, supprimer la partie gauche
- faire un miroir de la partie droite restante
- booléen > union des 2 pièces.
31.3 In reply to 31.2
çà c'est du vrai sytème D :) Seul le résultat compte :)
Il y a peut-être eu un truc pas catholique pendant la construction de ce tonneau de Diogène? :)
Un autre système D :)
Avant de faire ton bolléen Diff, fait subir une rotation de 90° de façon à avoir le "trait" sur le dessus par exemple
Fait ta soustraction Booléenne
Et là miracle aux plus haut des cieux le congé se fera de manière parfaite! :)
Mais tout çà ressemble furieusement à un bug je vais en faire part de ce pas au Michael !
Après rapport du problème, c'est bien un bug vicieux!
il y a un tout petit décalage
A quoi est-il dû? Sans doute à un mauvais placement des formes?
Les 3 cercles étaient-ils vraîment parallèles, la forme rectangulaire vraîment perpendiculaire?....
Mystères et boules de gommes !
Ma rotation a évité cet état de fait car il est bon pour les fillets d'éviter au maximum les concentrations de côtés :)
Mais bon c'est peut-être aussi autre chose ...
Faut utiliser au maximum les calages sur grilles ou sur points, Mister BuzHug :)!
Cétait sans doute un "cercle" ou "rectangle" le fautif dans ce coup là, il devait être en biais d'un micron !
EDITED: 16 Jun 2007 by PILOU
31.6 In reply to 31.5
Pas bête le coup de la rotation. Merci :-)
Sinon, j'ai refait avec le calage sur la grille, ça merdouille quand même. Ça doit être du à la forme à soustraire dont un angle est un poil en dessous de la ligne.
Et c'est vrai que souvent j'oublie d'activer le magnétisme sur la grille. Honte sur moi.
Au fait, à quoi correspond cette ligne ?
31.7 In reply to 31.6
Cette ligne correspond au décalage de l'objet à soustraire!
C'est ce dernier qui est mal positionné!
A mon avis pour que cela marche sans difficulté, il suffit de "Snappé" au point d'ancrage du bout de la ligne de construction du "loft"
31.8 In reply to 31.7
Ok dak.
Ce qui signifie que dès qu'une ligne comme celle-là apparaît, c'est qu'il y a une merdouille (sauf décalage voulu bien sûr).
Tu veux dire quoi par "Snappé" ?
31.9 In reply to 31.8
Ce n'est pas une "merdouille" c'est juste que la précision à "la main" ou à l'oeil n'est pas suffisante!
On ne peut s'en appercevoir qu'en zoomant
C'est pour cela qu'il faut mettre en marche la fonction "Snap" (ou "points chauds") de la Grille, Direct (les axes X,YZ), ou des Objets (Centre, Perp, Milieu etc...)
Toutes combinaisons possibles cochées, décochées suivant le but recherché :)
Les points "chauds" étant bien sûr les points d'"accroches" remarquable ou même simplement par exemple n'importe quel point situé sur la circonférence d' un cercle
C'est le "Snap" :)
31.10 In reply to 31.9
Oka.
Merci pour l'explication.
Désolé pour les questions idiotes (je crois hélas en avoir encore en réserve).
J'ai cru à un moment que tu voulais raconter tes week-end et les endroits où tu trainais quand tu parlais des points chauds.
J'aime bien tes traductions :-)
Tiens, en parlant de traduction, quand tu veux fermer un fichier non sauvegardé, il y a une faute, gros vilain :
"Néliger modifications"
31.11 In reply to 31.10
Hihi des explications sémantiques :)
"fermer un fichier non sauvegardé" la situation est plus complexe que cela!
Quand un fichier est ouvert et que l'on ferme soit le programme, soit que l'on ouvre un nouveau fichier (et non une nouvelle cession)
On se trouve dans la situation suivante
--- le fichier a subit des transformations ou non
--- le fichier va être "écrasé" par le nouveau
Que veut-on en faire : le garder en l'état, ou s'en battre l'oeil avec une pelle à tarte
Si on le garde dans son état présent : on sauvegarde donc ses modifications (ou rien de plus si l'on s'est contenter de l'admirer)
Si on s'en bat l'oeil, cela veut dire que l'on néglige tout ce qui a été fait jusqu'ici!
Et que dit ma boîte d'alerte "Négliger modifications"
L'anglais "Discard changes" veut dire rejeter les modifications, les changements
Je ne vois toujours pas ou est la différence :)
Ma traduction est même beaucoup plus claire et limpide:)
Que faudrait-il écrire? "Vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications apportées?"
Ma traduction me semble un brin plus directe :)
On est à la bourre, pas le temps de lire des alexandrins débordants :)
Une traduction courte adaptée à la situation qui dit exactment ce quelle fait ne peut être entièrement mauvaise :)
EDITED: 20 Jun 2007 by PILOU
31.12 In reply to 31.11
Heu ... je ne voulais pas dire que ta traduction était mauvaise, bien au contraire, mais plutôt qu'il y avait juste une faute :
il manque le "g" à négliger ;-)
Je ne voulais point te froisser.
Ça aura permis au moins une belle expliquation sémantique :-)
31.13 In reply to 31.12
AHHHHHHHHHHHHHHHH!
Exact! tu es le premier à le voir!!! A corriger pour la prochaine Béta !
C'est un phénomème d'optique, le cerveau lit la phrase d'un coup et néglige le premier G car il voit le 2ème et fait l'amalgamme!
Même en me l'ayant dit je ne l'avais point vu, et même là, j'ai été obligé de le relire 3 fois pour m'en convaincre!!!
Il faut que je te retrouve une illusion complètement démente sur la base de ce phénomène !!!
Et de toute manière pas grave, je suis infroissable :)
Super le début de modélisation sur le côté english!
La voici : compte le nombre de F !!!
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS.
Absolument dément comme truc!
Si tu dépasses 4 t'es un cas pathologique :)
J'avais trouvé cela ici (bas de page)
http://www.jp-petit.org/Inclassable/illusion_optique2.htm#illusion_nuance_gris
31.15 In reply to 31.14
Dingue ton truc.
J'en ai trouvé 4, et ne voyais pas où était le piège. Il a fallut que j'aille sur la page de ton lien pour comprendre :-)
31.16 In reply to 31.15
Le pire c'est qu'il n'y a pas de piège!
C'est pour cela que personne n'a vu (à part toi par hasard) qu'il manquait un "G" :)
31.17 In reply to 31.13
>> AHHHHHHHHHHHHHHHH!
Meuuuuuuuh non il n'est pas le premier, La Marmotte avait pris les devants... Élève Pilou vous ne prêtez pas attention aux remarques de vos petits camarades de classe ! ;-)))
C'était ici : http://forum.zbrush.fr/index.php/topic,1996.msg19435.html#msg19435
31.18 In reply to 31.17
Non c'est toujours la même histoire, j'ai cru que la marmotte n'aimait pas "négliger" !
Je n'avais pas vu qu'il manquait un g :(
31.19
Salut les amis de Moi (donc mes amis en somme),
Pour le fillet récalcitrant, c'est un cas bien connu des Nurbs en général, pas un bug...
En gros, à cette jonction, il faudrait selectionner aussi la fameuse ligne de coté pour faire un fillet, mais voilà, elle délimite 2 surfaces formant un angle plat de 180°, ce qui est mal pour un fillet...
Je vous rassure, ayant bossé 10 ans sur Studiotools (avant nommé PowerAnimator, et meme avant simplement Alias), le soucis existe aussi sur ces softs hors de prix.
La solution est bien de s'arranger pour déplacer le probleme, à savoir ici tourner l'objet pour mettre cette ligne à un endroit qui nous embetera pas... comme l'a suggéré notre Pilou national.
là ca se passera bien, car l'objet de départ est symétrique autour d'un axe... c'eut été une autre histoire dans le cas contraire, auquel cas la solution du découpage sauvage est de rigueur.
C'est pareil sur Studiotools, à ceci près qu'il existe une fonction pour déplacer cette ligne n'importe ou le long de la surface...
Studiotools (et Maya aussi du coup) gerent les Nurbs en mode surfacique et non volumétrique comme Moi3D, donc chaque surface est constituée d'IsoParms (comme les points reliés constituent des courbes)... on peut alors déplacer, redistribuer, ajouter / effacer ces isoparms, et aussi en changer le premier dans uns surface fermée...
pourquoi ne pas changer tout et ne travailler que sous studiotools / maya ?
parcequ'en plus de leur prix, le travail de Moi3D en volumétrique permet des choses quasi impossibles ailleurs : booleennes propres et fillets à gogo
bonjour chez vous
31.20 In reply to 31.19
Très éclairant!
Le monde des nurbs est impitoyable :) Faut se méfier des petites courbes anodines qui font capoter un pauvre petit fillet innocent :)
Ce qui est quand même difficile à comprendre c'est d'où vient ce petit bout de segment à la gomme ?
Puisque normalement le booéen passe à sa base, à son extrémité !
Ce qui veut dire que tous fillet se raccordant à une ligne "génératrice" est voué à l'échec?
Il doit sûrement avoir une astuce pour s'en affranchir autre que ma rotation giratoire :)
Le fait de le "cacher" ne change rien :(
EDITED: 24 Jun 2007 by PILOU
Show messages:  1-20  21-22
