Beta 3 du 5 Nov 2012
Une nouvelle version beta 3 (version 5 novembre -2012) est maintenant disponible en téléchargement ici: http://moi3d.com/beta.htm, également liée à partir de la page de téléchargement sur le site web principal.
Nouveautés:
la Version Mac devrait maintenant fonctionner correctement avec les dernières mises à jour du système OSX 10.8.2 et 10.7.5, sans avoir besoin d'ajuster d'autres paramètres.
Nouvelle prise en charge du format de fichier DXF pour l'importation et l'exportation - axé sur les entités de courbe telles que des lignes, des polylignes, arcs, cercles, splines. Devrait aider au transfert des données vers et à partir de divers programmes de CAO 2D. Lors de l'exportation, vous pouvez choisir d'exporter une vue en 2D prévisualisée, qui permet d'aplatir les courbes par une projection de la vue, ou d'exporter les données de la courbe 3D. Le fichier est enregistré comme un fichier AutoCAD DXF version 2000.
Mise à jour des raccords de surface périodiques fermée - corrige des problèmes avec les congés fermés, les jonctions de surfaces, et les surfaces tendues où la surface générée n'était pas lisse à sa zone de couture de fermeture. Une erreur récente rapportée ici: http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=5376.1 qui devrait maintenant être lissée dans la zone de couture où il y avait déjà un pli.
Correction d'une régression dans la mise à jour d'une bibliothèque de géométrie qui causait des échecs avec l'analyse des intersections entre les plans et de cylindres et empêchait ainsi certaines valeurs booléennes de fonctionner. Également fixé une autre régression tel que rapportée ici: http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=5508.1
Nouveau "Centre de boîte englobante" menu Transform> Déplacer, Copier, l'échelle et les commandes d'Échelle1D. Sur la première invite où vous pouvez choisir le point de départ de ces commandes de transformation il y a maintenant une « case de centre de délimitation" vous pouvez utiliser le centre de la boîte englobante de l'objet comme point de base, pour rendre l'objet plus facile à déplacer d'un point central à un endroit précis.
Mise à jour des propriétés de lecture des tailles d'unités du panneau - Calculateur d'unités. Faire des étiquette des unités de la taille: la ligne du panneau de propriétés est cliquable séparément, lorsqu'on clique dessus cela ouvre un mini calculateur d'unités qui permet d'afficher la taille en différents systèmes d'unités.
Demandé sur le forum ici: http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=5503.1
Démo ici: http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=5503.14
Il est également maintenant possible d'avoir un changement de script des unités qui sera utilisé à l'intérieur de la taille de haut niveau: la ligne à l'intérieur du panneau de propriétés, voici un raccourci clavier qui bascule l'affichage dans ce domaine l'un des systèmes d'unité actuel de pouces ou de retour
:script: / * Définir unités de propriété panneau d'affichage * / var sp = moi.ui.sidePane; sp.g_PropPanelUnits = (sp.g_PropPanelUnits == '''' cm:? 'Pouces'); sp.UpdatePropertiesPanel ();
Réactualisées les options pour le format de "vertex normal" LWO pour fonctionner comme «Modo 601 / LightWave v10 "style des normales", puisque Modo 601 utilise le même style que LightWave v10 pour l'importation des "vertex normal" LWO.
Mise à jour pour pointer Extruder - lors de l'extrusion d'un segment de droite à un point, faites un plan équilibré pour la face triangulaire générée plutôt que d'une surface avec une singularité (bord affaissé) à l'extrémité.
Mise à jour de l'extrusion conique - ajout d'une case à cocher "flip", demandée sur le forum ici: http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=5403.1
Mise à jour de la tessellation pour régler les problèmes de triangulation dans certaines circonstances pour corriger le bug de maillage rapporté sur le forum ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=5365.4 également fixé un bug de plantage dans la tessellation indiqué ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=5515.1
Mise à jour de la courbe de lissage - nouvelle option pour l'utilisation de style d'antialiasing plus mince dans le moteur d'affichage. Peut être réglé en dans le fichier moi.ini:
[View]
UseThinAntiAliasing = y
Ou basculer par un raccourci clavier : script: / * Basculer anti-aliasing fin * / moi.view.useThinAntiAliasing = moi.view.useThinAntiAliasing;
Il a été demandé sur le forum ici: http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=5370.1
Nouvelle projection à l'aide du Plan Auxiliaire - Mise en œuvre du nouveau mode d'aide au dessin qui peut être utilisé pour projeter tous les points d'accrochage sur le plan de la construction, à l'aide des scripts suivants sur une touche de raccourci:
:script: / * basculer projection des Snaps au Plan Aux en vue ortho * / moi.drawingAids.projectToCPlaneOrtho = moi.drawingAids.projectToCPlaneOrtho;
:script: / * basculer projection des Snaps au Plan Aux en position ortho et vues 3D * / moi.drawingAids.projectToCPlaneAll = moi.drawingAids.projectToCPlaneAll;
Demandé dans le forum ici:
…[Message Truncated]
View full message.
EDITED: 6 Nov 2012 by PILOU
Il faut retourner pour la version du 6 NOV 2012, un petit ennui avec les formats SAT/IGES/STEP faisait crasher la bête!
