C'est une fonction qui est intégrée au programme mais n'a pas d'icône!
On y accède simplement en pressant la touche TAb et en écrivant simplement merge directement au clavier!
On peut faire aussi un raccourci en écrivant simplement merge dans la colonne de droite
Normalement cela sert à raccorder des bouts de courbe jointives
http://moi3d.com/2.0/docs/moi_command_reference10_French.htm#merge
Mais le gros truc c'est que les derniers raccords doivent être tangents entre eux!!! Sinon cela ne marchera pas!
