Filet impossible ?
All  1  2-5
30.2 In reply to 30.1
Hihi
Oui c'est dû au fait que la surface d'arrivée est courbée dans l'autre sens donc le fillet simple dépasse sa limite!
Comme Il n'y a pas encore de fillet variable dans moi!
Il va donc falloir bricoler :)
Je verrai cela comme cela :)
Tu projettes un cercle sur la surface qui te donne un chemin
ensuite faut voir... Tubage 2 rails ou "tourne sur rail" avec axe adéquat...
de tête c'est pas comme en vrai :)
Encore du Wink en perspective :)
Vite fait sans trop ajuster :)
C'est bien un tubage 2 "rails" qu'il faut faire :)
EDITED: 14 Jun 2007 by PILOU
30.4
Un truc idiot, mais comment fais-tu les 2 cercles projetés pour qu'ils épousent juste bien la forme ?
30.5 In reply to 30.4
Je n'ai qu'un seul cercle projeté!
Tu te positionnes dans l'axe de ton cylindre
tu dessines un cercle que tu positionnes grâce aux 3 vues (vue de côté pour qu'il soit bien à l'extérieur)
tu le "projetes" avec la fonction "Courbe" / Proj
Voilà pour lui il est pile poil ou l'on veut sur sur le corps de l'objet---en forme plus ou moins ovalisée ellipsoïdale :)
Tu dessines tes 2 profilés aux formes "arrondies" voulues, vues de côtés, que t'accroches au long de ton cylindre et au cercle projeté
tu n'a plus qu'a dessiner l'ellipse dont le centre est sur l'axe du cylindre qui doit passer par
- les 2 têtes de profilés (qui sont aussi sur le long de ton cylindre)
- le diamètre extérieur du cylindre
Bref on obtient une ellipse inclinée
Y a plus qu'à faire le tubage 2 rails :)
Et voilà :)
Ps je vais demander aux english pour voir s'ils ont plus simple que ma manipe pour ta forme biscornue de ton autre post :)
Show messages: All  1  2-5
