X,Y,Z : distances, angles... Les dimensions exactes comment ça marche ?
292.1
Bonjour,
Je me prend la tête sur la façon de contraindre a priori et ajuster a posteriori les dimensions d'un objet :-/
Existe-t-il un tutoriel video quelque part qui montre par exemple comme construire une ellipse mesurant exactement 10cm de haut sur 6 cm de côté ?
Ou par exemple une vidéo montrant comment modifier exactement en rentrant au clavier les dimensions hauteur, largeur et profondeur d'un œuf ?
Merci de votre aide (et de votre pitié ! ;-) )
Cdlt,
Guy Capra,
always working on few funny projects :
www.nauticaerium.com ; http://www.conceptarum.com and so on...
292.2 In reply to 292.1
Ma foi comme ceci non ? :)
On appelle la fonction Ellipse qui a ses paramètres Largeur et Longueur que l'on rentre directement au clavier dans sa "boîte" de paramètres!
Ou en bougeant la souris directement sur la Grille dans une vue de face ou de côté!
Je ne vois pas comment faire plus simple!
Premier clic pour rentrer le centre de l'ellipse
Déplacement de la souris à droite pour la largeur (on rentre au clavier 6) clic gauche pour valider ou bouton Ok, ou Enter
Tab pour passer à la longueur (on rentre au clavier 10) (Shift + Tab si on veut rechanger la largeur) clic gauche pour valider ou bouton Ok, ou Enter
Ou positionner la souris dans les cases de la boîte de dialogue
Ou tout faire à la souris sur la grille
etc...
Il y a au moins 3 façons différentes de rentrer les données! :)
PS une fois tout fini
le clic droit rappelle la dernière fonction utilisée si par hasard on voulait redessiner une ellipse! ;)
EDITED: 19 Jun 2012 by PILOU
En fait, désolé j'ai encore fait beaucoup trop compliqué :)
On dessine une ellipse, et on appelle la fonction Tourne et c'est tout!!!
Pas besoin de découpage!
Et quand on a fait tout autre chose après, dessiner une planche de surf par exemple,
et que l'on se dit zut, mon oeuf, c'est pas ça du tout ! Eh bien
on sélectionne, l'ellipse "génératrice" et on double clique sur la dernière ligne de sa boîte d'information!
Et on peut rechanger la largeur et la hauteur! C'est du post-processing!
Et là magie, l'oeuf prend sa nouvelle forme!
On peut bien sûr faire aussi "Voir les Points" et sélectionner l'ellipse génératrice
déplacer ces points, en rajouter, en effacer (que sur une moitié car la fonction ellipse est une symétrie)
et transformer l'oeuf en omelette gondolée baveuse! :)
Sous réserve que l'oeuf et surtout sa courbe "génératrice" soit restée sans transformation depuis sa création!
Pour ce qui est de la contrainte directe pour une ligne par exemple
on rentre juste la distance au clavier avant ou après le premier clic, et on trace la ligne dans la direction voulue : elle sera dessinée avec la mesure rentrée! :)
Peut-on faire plus simple ? Je ne le pense pas :)
Pour la contrainte post production : il suffit de sélectionner la ligne et de double-cliquer sur sa longueur dans sa boîte d'information et de rentrer une valeur au clavier
ou dans la petite case "d" en bas de l'écran)
On peut aussi faire "Voir Points" et bouger le point sélectionné
On peut aussi lui faire subir n'importe quelle transformation! :)
Dans Moi il y en général toujours au moins trois façons de faire la même chose :)
292.5
Coocoo,
Merci Pilou, je n'en demandais pas tant ! ;-)
En fait comme je viens de l'expliquer en réponse à Michael Gibson himself sur le forum côté English, mon problème était simplement de comprendre qu'il ne fallait pas valider la saisie et attendre que l'objet de ma convoitise se fixe tout seul.
Je sais, je sais... Enfin maintenant je sais ! ;o)
C'est tout bête mais quand on étudie un peu sérieusement on a le nez sur les pas-à-pas et parfois on manque de recul.
Bref, j'ai résumé la bonne séquence dans une petit vidéo pour montrer cette opération de base qui semblait tellement évidente que personne n'avait encore osé la montrer :
La séquence nécessaire à Distance et d'angle outils en ce qui concerne le panneau Propriétés ; par exemple, pour une ligne :
Distance & angle:
1) sélectionner l'outil ligne et cliquer sur le premier point pour le début de la ligne
2) puis taper directement sur le clavier un nombre et faire [tabulation] afin de laisser le système comprendre que quelque chose a été saisi,
ou cliquer dans la case de distance et taper le chiffre sur le pavé puis cliquer bouton OK du pavé.
3) avec la souris dans la fenêtre de dessin, choisir la direction que souhaitée pour la ligne dont la taille est fixe et clic pour fixer le dessin.
3 bis) faire éventuellement la même chose au sein de la zone d'angle pour limiter certaines orientations *avant le dernier clic dans la zone de dessin*.
Panneau Propriétés (pour changer de dimension d'un objet d'après dessin):
1) cliquer sur l'objet dont on souhaite modifier la mesure et cliquer sur le texte indiquant la taille dans le coin supérieur droit de la fenêtre de MoI.
2) cliquer dans le champ de saisi à modifier, taper le nouveau numéro et [tab] ou [Entrée] pour valider.
Il y un petit fichier vidéo flv montrant le processus :
http://www.adalius.fr/media/20120619-4MoI-forum/MoIDistanceAngleProperties.flv
(télécharger le lien sur votre disque pour l'ouvrir avec VLC par exemple)
Espérant être utile,
Cordialement,
Guy Capra,
292.6 In reply to 292.5
Je crois qu'elle doit quand même traîner dans une de mes mini vidéos :)
Un peu cachée ici par exemple :) http://piloumaison.weebly.com/aides--trames-droites.html
Sinon je pense que le plus facile est d'utiliser la fonction
Transforme / Oriente / Ligne/Ligne
Comme cela on prend le début et la fin de sa ligne - clic clic
On re-clique le point de départ souhaité et là on a la choix
ou de rentrer une nouvelle distance au clavier, (ou dans le petit "d"), idem pour l'angle, qui sera donc une(s) contrainte
ou de la dessiner à la souris
L'avantage ? On bénéficie ainsi du côté sur la ligne vers lequel on veut effectuer l'agrandissement
plus le fait qu'il y a 3 options: Uniforme, Etirer, Aucun
Ma fonction préférée de transformation rapide :=)
