"paneling"
290.1
Bonjour,
Toujours sur la V1, j'attends la sortie de la v3 pour demander à mon école la mise à jour.
J'ai un truc à faire et j'aimerai savoir si c'est possible sur la v2 actuellement de façon à ne pas griller les 30 jours de la version démo pour rien...
Donc, la question est la suivante : est-il possible de faire un export en OBJ en divisant une surface en quad d'après ses génératrice, ou dans MoI diviser la surface à la façon de PanelingTool pour Rhino ? Pour le moment tout ce que j'ai pu tester divise en fonction de la courbure ou de la taille des facettes, pas d'après la structure de la surface.
290.2 In reply to 290.1
Pour l'instant il ya n'a pas ce genre de fonction automatique mais rien n'empêche d'utiliser la fonction d'enrobage
de la beta V3 (Déformer/ Projeter) (Flow en anglais)
qui va projeter un objet sur un autre et donc avoir le même résultat que le Paneling tool de Rhino ;)
On va donc projeter une grille de forme et de taille quelconque sur un volume quelconque et l'on aura ainsi
le volume que l'on pourra découper selon les désidératas de départ! :)
Ici par exemple une sphère reçoit partiellement une grille de maillage rectangulaire ou carrée
On peut évidemment ensuite faire une opération de Coupe, d'intersection etc...
Et s'il on veut des segments entre les noeuds on utilise la commande LineWeb, qui permet d'avoir entre des courbes données, des points, des lignes, des polylignes, ou des courbes ;)
http://moiscript.weebly.com/lineweb-toile-daraigneacutee.html (video VF)
Ici on ne prendra qu'une grille à une direction pour l'appliquer sur la sphère ;)
Attention, l'ordre de la sélection des courbes est primordial!
En fait il serait plus astucieux dans la dernière étape d'enployer la fonction Tendre avec un style de tension direct!
Les surfaces seraient crées en même temps !
EDITED: 16 Jun 2012 by PILOU
290.3
Merci Pilou...
Je vais donc garder les 30 jours d'essai pour plus tard et je vais continuer avec Sketchup et Curviloft ;)
290.4 In reply to 290.3
Au fait, l'attente de la V3 risque de durer un bon laps de temps quand même! ;)
