Probleme sur script SavePointfile
All  1-7  8-13
280.8 In reply to 280.7
Bien sûr la béta V 3.0 se charge en tant que nouvelle version et ne touche pas à la V 2 d'installée!
Elle a de plus une date limite d'utilisation ( la dernière va jusqu'au 19 octobre 2012) normal c'est une béta!
Il y en aura sûrement d'autres entre temps car c'est plus que long de faire ce genre de programme et d'écrire la doc ensuite!
Il faut essayer aussi avec la béta v3 qui sait! :)
Ce qui est curieux c'est que je n'ai pas du tout ce problème!
Pour le reste cela reste très mystérieux!
Car normalement la version Education est exactement la même que la normale à part le prix!
J'attends la réponse de Michael! :)
EDITED: 24 Apr 2012 by PILOU
280.9
Encore plus mystérieux, j'ai essayé avec la béta v3 et le problème persiste! exactement comme avec la v2.
Avec la V3 il n'y a pas besoin de télécharger et mettre dans le dossier commande les fichiers savepointfile.js et savepointfile.htm puisqu'ils y sont déjà.
Où pourrais-je faire une mauvaise manipulation?
Luc
280.10 In reply to 280.9
Non, c'est pas sûr qu'ils y étaient déjà, il y a peut-être une fonction de recopie automatique des commandes d'une version sur l'autre des plugs non existants!
Toujours pas de nouvelles du Michael :)
Ce ne doit pas être une erreur de manipulation, plutôt un problème "matériel"
Wait and see :)
Reponse de Michael: il semblerait que les versions de Savepointfile que j'ai, marche avec mon vieil XP mais pas avec les récentes versions de windows!
Il faut essayer avec ceux-ci
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=099beff68a21ec04309c110aec6a5c12&filename=SavePointFile.zip
faire clic droit enregister le contenu du lien sous...
et voir s'il y a du mieux!
280.12
OK merveilleux, maintenant cela fonctionne parfaitement, j'ai récupéré mes coordonnées de point dans un fichier .txt.
Merci beaucoup pour cette aide
Luc
280.13 In reply to 280.12
Ouf, cela semblait bizarre cette histoire!
bonne continuation! :)
Show messages: All  1-7  8-13
