Imports dxf 3ds, comment faire?
278.1
Jusqu'à présent je n'ai jamais eu besoin d'importer des fichiers 3D dans MoI; mais là j'ai besoin de récupérer d'anciens dxf & 3ds. MoI est plutôt faiblard en import.
Pourquoi n'est-il pas capable d'importer les formats qu'il exporte?
Alors comment faire? Il faut encore bricoler? ...
C'est toujours le même problème du monde Nurbs et du monde polygonal!
L'un ne travaille qu'avec des bases de données de "courbes mathématiques" alors que l'autre n'engrange
bestialement que des bases de données de sommets!
S'il est très facile de passer du monde nurbs au monde polygonal l'inverse n'est hélas pas évident du tout voir impossible!
On ne va pouvoir que réimporter que des structures du monde polygonal dans Moi et pas des surfaces!
Ou alors payer des fortunes pour des trucs de ce style
http://www.integrityware.com/subdnurbs_workflows.html
et encore ce ne sont que des bibliothèques, pas des programmes constitués!
Donc j'ai bien peur que le plus facile soit encore d'importer une structure et de remodéliser par-dessus en Nurbs!
A part cela je ne vois pas! Recharger un fichier OBJ dans Moi, mais cela ne sera que le fil de fer!
C'est déjà mieux que rien!
http://moi3d.com/resources#Obj23dmWireframe_converter
EDITED: 29 Mar 2012 by PILOU
278.3 In reply to 278.2
J'avais oublié ce problème de nurbs & de polygones.
Importer la structure filaire serait bien, même s'il faut tout remodeler.
Recharger un fichier.obj dans MoI? Ah oui avec un supplément à part.
Je viens de comprendre.
Je remets ici le fichier .3dm importé par Michael; ça peut servir; mais ce n'est qu'un Icosa3V.
Comment de Sketch il est passé à MoI... Mystère élucidé: http://meshlab.sourceforge.net/
EDITED: 29 Mar 2012 by BFM
278.4 In reply to 278.3
Sketchup DAE ---> Meshlab ---> OBJ + le plugin du Michael http://moi3d.com/resources#Obj23dmWireframe_converter
Mais on peut faire plus rapide!
Sketchup --> oBJ avec le plugin de TIG OBJ Exporter http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=790
Avec cela on a la bibliothèque de millions d'objets de 3Dwarehouse
Peut être très utiles pour les objets "géométriques" et les autres!
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
Sinon ici on peut faire modéliser ses objet et il y en a 30 000 en chargement
qui arrivent directement dans Moi!
http://grabcad.com./
Ou avec Free CAd qui a d'impressionnate passerelles de fichiers! http://sourceforge.net/apps/mediawiki/free-cad/index.php?title=Main_Page
Import / Export : STEP, IGES, OBJ, DXF, SVG, STL, DAE, IFC or OFF, in addition to FreeCAD's native Fcstd file format.
Bon dans le sens Polygones --> Nurbs ça doit pas le faire mais bon pour le reste ça peut dépanner ;)
278.5 In reply to 278.4
héhé! rapide à répondre & moi lent à réfléchir ce soir.
Il a l'air bien ce FreeCad & en Français. Je vais le tester dès demain.
278.6 In reply to 278.5
J'ai bien peur qu'il n'ait pas la fluidité ergonomique du Moi :)
278.7 In reply to 278.6
Tu as raison, il est carrément imbitable, imbuvable; j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière avec ces CAD.
ET tous ces formats de fichiers 3D me donnent le tournis; pas glop pas glop! Mais que fait la Police du Génie des Développeurs? ...
278.8 In reply to 278.6
Essai réussit par le truchement:
1°- Import d'un fichier .3ds dans Meshlab.
2°- Export au format .obj
3°- Exécution du module autonome (plug-in) Obj23dmWireframe
qui convertit le fichier au format OBJ en fichier MoI, format .3DM
En 2 temps 3 mouvements j'ai récupéré la parfaite structure d'un Octaèdre Géodésique de Fréquence 6.
Un Dôme octaèdrique présente l'avantage de s'adapter aux constructions traditionnelles, & contrairement aux trucs de la librairie Google, mon fichier est pensé pour une vraie réalisation d'un dôme; c'est à dire que sa base est plane & que toutes les dimensions des montants, connecteurs ou panneaux + tous les angles sont connus.
Utilisez CadreGéo6: http://www.cadreanalytic.com/cadregeo.htm; pour créer la structure géodésique ad-hoc (du capitaine), & obtenir tous les paramètres destinés à la construction effective du dôme.
C'est le seul programme d'ingénierie, aux prix très abordable, qui permet de concevoir toutes sortes de structures géodésiques fiables. Un module existe aussi, pour le Sketchup de Google (mais je n'accroche du tout à ce programme, ni à sa librairie d'amateurs bricoleurs).
Oui c'est le mieux que l'on puisse faire pour l'instant et j'en ai peur pour longtemps pour le passage de Polygones en Nurbs!
278.10 In reply to 278.9
Bonjour,
Il n'y aurait pas un .exe pour convertir les formats .dxf en .3dm?
Ce format DXF semble assez abandonné en 2012 dirait-on?
J'ai réussi avec de vieux fichiers à récupérer sous MoI, la structure de Menhirs à quelques mille facettes (Je n'ai pas compté) & je ne te dis pas le temps qu'il faut, pour reconstituer ce genre de caillou polygonal avec MoI. C'est vraiment dommage qu'un programme ne puisse pas facetter les structures filaires.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai remis en ligne mon site de 2003: http://dhomus.gallie.net/ consacré aux dômes & structures géodésiques. Vous trouverez dans la partie anglaise 2 plans (élévation & connecteurs détaillés) pour bricoler pour pas cher, un icosa alterné 3V 5/8, à mettre chez soi (son lit dessous par exemple).
Pour l'avoir fait, je peux dire que dormir sous un dôme est 10 fois plus récupérateur, que l'énergie qui se perd dans les murs & plafond d'un cube. C'est une expérience à vivre que je souhaite à tout le monde; surtout à ceux qui cauchemardent ou dorment mal.
En gratuit Il peut y avoir la Séquence
DXF --> Sketchup (6 ou 7) Menu Import 3D File --> export OBJ (plugin http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=33448) --> Moi (http://moi3d.com/resources#Obj23dmWireframe_converter )
Mais toujours avec la limitation que l'on ne peut recharger que la structure "fil de fer" !
Et toujours ce fameux problème: monde polygonal --> monde nurbs pas encore résolu!
278.12 In reply to 278.11
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi un programme nurbs peut reconnaître les bords vectoriels d'une surface fermée, sans pouvoir remplir cette surface; alors qu'on le fait très bien manuellement par la fonction "plan" de MoI.
Il me semble qu'en plus le format DXF est tout aussi vectoriel (des droites) que les nurbs le sont (aux courbes)? Mathématiquement je ne vois pas où ça bloque.
278.13 In reply to 278.12
C'est la retranscription d'une suite de sommets ou de facettes en "formule mathématique" qui va être plus qu'ardue!
Comment lui dire qu'une suite de x,y,z (dans quel ordre) doit correspondre à la formule !
C'est des pommes et des oranges!
278.14 In reply to 278.13
En suivant leur classement & par analyse comparative de leur polarité, redondance & similitude.
À cœur vaillant rien d'impossible.
