MinouDôme
All  1-4  5-16
277.5 In reply to 277.4
Pour faire le pendant, en Français, de ce que j'ai posté côté "in English".
Voici quelques exemples de structures géodésiques.
277.6 In reply to 277.5
Un connecteur flexible facile à faire (même en 3D) qui permet de ne pas s'occuper des angles & facteurs de cordes.
277.7 In reply to 277.6
Et la face arrière c'est comment pour l'accroche des manchons?
Ils sont coincés par une autre platine circulaire?
277.8 In reply to 277.7
C'est quoi un manchon? Y'a pas de manchon, petite manche, fourreau...
Pourquoi? tu veux accrocher une biroute ou manche à air, à l'intérieur d'un dôme...
La couverture (vélum, toile, chapiteau) va dessus ou sur la structure.
EDITED: 3 Apr 2012 by BFM
277.9 In reply to 277.8
Je parlais de la forme tubulaire transparente (renforçée ?) qui reçoit le montant en bois
Manchon : (Technique) Pièce cylindrique qui peut être fixe ou articulée et qui est ouverte à ses deux extrémités.
Manchon pour assembler deux tuyaux. Manchons d'accouplement ou d'assemblage."
277.10 In reply to 277.9
À d'accord! tu parlais des tuyaux d'arrosage, tubes ou embouts, pris en sandwich entre 2 rondelles de bois, puis percés, traversés & écrasés par un goujon (Cheville de fer ou de bois servant à réunir entre elles deux pièces de certains ouvrages de charpente ou de maçonnerie); voire un big boulon fileté à tête plate, bloqué à son extrémité par un big écrou (on peut aussi riveter l'ensemble).
Souris! "manchon" n'est pas un terme de construction; peut-être de chauffagiste, plombier, avionneur, concepteur d'aérostat, mécanicien auto, électricien, fourreur, ou bourgeoise du Bon-Marché à Paris.
Donc! ça tient tout seul par écrasement & serrage. Au lieu de voir la tête du boulon, tu vois au dos, l'écrou vissé & serré sur ce boulon. Est-ce assez clair? ça me semblait pourtant évident.
277.11 In reply to 277.10
Plus clair oui ;)
Des choses cachées depuis la fondation du monde :)
L'écrou ne risque pas de poinçonner le tuyau au serrage?
Donc plutôt comme cela ? Et même avec une rondelle ou platine en plus?
EDITED: 3 Apr 2012 by PILOU
277.12 In reply to 277.11
Tu n'as qu'à imaginer un YOYO avec 3 petits tubes souples coincés entre ses 2 faces.
Ce connecteur coûte 2 francs 6 sous à fabriquer; & au lieu des rondelles en bois on peut prendre des culs de bouteilles plastiques, de conserves, de pots; du moment que c'est ronds & assez solides.
J'ai remarqué par des expériences & travaux pratiques, qu'une structure géodésique, n'a même pas besoin que les connecteurs soient chevillés aux montants, car les forces de pression, normales ou relativement légères, n'ont pas tendance à écarter ou écraser la structure, mais à suivre les chemins (méridiens) des courbes qui s'enfoncent dans le sol. Donc, plus tu appuis, plus le dôme s'ancre au sol, & plus les forces vont se perdre & finir dans la terre. C'est pourquoi un dôme résiste si bien aux ouragans, sans aucun problème.
C'est une structure phénoménale tellement surprenante qu'elle est assez incroyable. C'est tout bonnement génial (& copié de la nature). Elle démontre que plus tu es faible & petit, plus tu as la bonne forme de corps, plus tu es apte à résister à de très violentes agressions & attaques. En fait c'est une structure Aïkidoka pleine de Ki.
Bien sûr si le vent pénètre en dessous, le dôme s'envole (s'il est couvert), & là, si tu n'as pas chevillé tes montants aux nœuds (connecteurs) la structure va se démonter. Fixer les montants aux connecteurs apportent bien-sûr, davantage de rigidité à l'ensemble; mais on pourrait presque s'en passer (surtout si une couverture bien ajustée vient par dessus habiller l'ensemble).
Le dôme, c'est comme l'amour, tant que tu ne l'a pas pratiqué tu ne peux pas savoir ce qui est bon dans la vie. La Nature est bien faite!
EDITED: 4 Apr 2012 by BFM
La force des structures auto-portantes!
C'est pour cela qu'un oeuf est somme toute "solide" par rapport à l'épaisseur de sa coquille!
En plus la forme sphérique ou demi-sphérique (avec une base donnée) est celle qui englobe un maximum de volume pour une surface minimale!
277.14 In reply to 277.13
Voici, pour faire suite au Minoudôme, ce qui s'appelle un "Booda Clean Steep", une litière pour chat. On le trouve en France pour 50€; mais que 32$ aux U.S. Comment font-ils? ...
J'adore le petit escalier. Le dessus est fermé; une barre sert de poignée de transport.
EDITED: 20 Jun 2012 by BFM
277.15 In reply to 277.14
Ah oui, deux fois plus cher en France, on voit qu'il y a un déficit à combler!
D'un point de vue pratique, cela doit s'ouvrir ?
277.16 In reply to 277.15
Oui ça s'ouvre avec la poignée du dessus. Tu trouveras vidéos & infos sur le Web en tapant google: Booda Dome Clean Steep.
50€ c'est le prix le moins cher, collecté en France; aux U.S il monte à 74 ou 75$ selon les boutiques.
Show messages: All  1-4  5-16
