Tu n'as qu'à imaginer un YOYO avec 3 petits tubes souples coincés entre ses 2 faces.
Ce connecteur coûte 2 francs 6 sous à fabriquer; & au lieu des rondelles en bois on peut prendre des culs de bouteilles plastiques, de conserves, de pots; du moment que c'est ronds & assez solides.
J'ai remarqué par des expériences & travaux pratiques, qu'une structure géodésique, n'a même pas besoin que les connecteurs soient chevillés aux montants, car les forces de pression, normales ou relativement légères, n'ont pas tendance à écarter ou écraser la structure, mais à suivre les chemins (méridiens) des courbes qui s'enfoncent dans le sol. Donc, plus tu appuis, plus le dôme s'ancre au sol, & plus les forces vont se perdre & finir dans la terre. C'est pourquoi un dôme résiste si bien aux ouragans, sans aucun problème.
C'est une structure phénoménale tellement surprenante qu'elle est assez incroyable. C'est tout bonnement génial (& copié de la nature). Elle démontre que plus tu es faible & petit, plus tu as la bonne forme de corps, plus tu es apte à résister à de très violentes agressions & attaques. En fait c'est une structure Aïkidoka pleine de Ki.
Bien sûr si le vent pénètre en dessous, le dôme s'envole (s'il est couvert), & là, si tu n'as pas chevillé tes montants aux nœuds (connecteurs) la structure va se démonter. Fixer les montants aux connecteurs apportent bien-sûr, davantage de rigidité à l'ensemble; mais on pourrait presque s'en passer (surtout si une couverture bien ajustée vient par dessus habiller l'ensemble).
Le dôme, c'est comme l'amour, tant que tu ne l'a pas pratiqué tu ne peux pas savoir ce qui est bon dans la vie. La Nature est bien faite!
