Fonction "composant" - Pierrearchi
All  1-2  3-5
L'instanciation pure et dure n'est pas encore implantée
mais...tout objet qui a sa/ses courbe(s) génératrice(s) pourra être instancié par la fonction miroir
Exemple
Un tubage un ou deux rails
On effectue le tubage
On copie une fois ou plusieurs fois successivement la forme résultante avec la fonction "Miroir" mais pas les rails ni les corbes!!!
(Utiliser la fonction "Copie" ne marche pas même en activant l'historique! )
On sélectionne la courbe, les rails
Voir Points
On bouge certains points sélectionnés de ces courbes & rails
l'instanciation marchera pendant toute la session tant que l'on ne touche pas la forme(s) résultante(s)!!!
Par contre on peut copier déplacer une forme(s) résultante(s) instanciée(s), mais celle(s)-ci ne subiront plus les instanciations
celles qui n'ont pas été touchées continueront à subir l'instanciation!
C'est comme cela que l'on peut modéliser des moitiés de voitures, avions etc...
La fonction "isolement" est intégrée dans la fonction Cache
Sélectionner l'objet
Cliquer avec le bouton droit sur la fonction Editer / Cache
EDITED: 9 Jan 2012 by PILOU
270.4 In reply to 270.3
merci Pilou pour ces precisions ... Possible de demander l'outil instanciation à Michael ?? ou trop tot ... pourtant une fonction importante ....
A+,
Pierre.
270.5 In reply to 270.4
Pas la peine c'est sur son carnet de doléances :)
<<I'm not really sure yet when MoI will have instances and blocks and particularly xrefs are probably even further out than a basic instance mechanism.
MoI is much more focused on being a drawing-ish tool, and just in general those features are somewhat more oriented towards assembling some large repeated pattern or assembly. It's a bit different kind of a thing than "drawing a shape".
If your current project needs such a large repetition in it, you probably are best off using some other program like Rhino to do that particular project instead of trying to do that one in MoI.
Eventually I do expect to have an instancing mechanism but I don't want to rush into it and end up forever locked into a possibly kind of antiquated system. So it's going to require quite a bit of planning to get it done, and things that require a lot of planning and design work are difficult to know when I will be able to get them done
Show messages: All  1-2  3-5
