Le "strech"
All  1-2  3-6
265.3 In reply to 265.2
Bonjour maître Pilou,
J'ai choisi la solution de mon plan "B" après avoir en vain essayé ta dernière option (...modification de la partie interne par l'outil "Taille").
Mais après l'étape "Union" comment se débarrasser des lignes/profils générées par le processus ?
Comment les sélectionner pour les "Effacer" simplement ?
Pourquoi les arêtes de la partie extrudée semblent distinctes quand on essaie de sélectionner l'ensemble du pourtour ?
Peut-être que mon modèle n'est pas vraiment "solide" ?
J'ai joint le fichier.
Je te remercie,
Michel P. (Quebec)
Pour savoir si un modèle est "Solide", il suffit de cliquer dessus et de regarder dans la boîte d'information en haut à droite! ;)
On ne peut effacer les "arêtes" courbes résultantes de diverses opérations.
Elles n'influent en rien sur le résultat du futur "texturage"
Pour s'en convaincre il suffit d'aller dans le menu Sélecteur et de décocher les arêtes, le volume solide se dessine comme il le sera dans un programme de rendu
De plus comme de toute manières en général le volume est exporté en format OBJ ou autres polygones, ces lignes ne gênent en rien les moteurs de rendu!
Ci-joint la manipulation des deux lignes de coupe (j'ai pas traduit, mais je pense qu'il n'y a rien de difficile à comprendre)
http://piloumaison.weebly.com/uploads/3/6/2/0/3620514/bug.zip
On s'aperçoit ici aussi que certaines lignes sur les sommets et les côtés restent apparentes malgré une opération booléenne :)
PS S'il reste des courbes "volantes" de constructions : Menu Sélecteur / Sélectionner Courbe : Effacer
EDITED: 6 Dec 2011 by PILOU
265.5 In reply to 265.4
Merci Pilou pour ce démo :D
Michel P.(Quebec)
Pour reconstruire à partir d'un volume existant!
Pour n'avoir qu'une face ;)
On "Sépare" la face avant
"Effacer" les faces des extrémités
on "Taille" la face médiane
On "Coupe" les extrémités
Show messages: All  1-2  3-6
