Vue Filaire
258.1
Quelqu'un sait-il comment dans Moaï on peut passer en vue filaire (avec faces cachées affichées ou non)?
Je ne trouve aucune option (en tout cas visible) qui permettrait ce type d'affichage.
Il semble, selon ce sujet déjà abordé il y a 4 ans côté Anglais, que la vue filaire (Wireframe) ne soit toujours pas initialisée dans MoI2 ou la future version 3, & que l'on doive compter que sur les effets de transparence lorsqu'on sélectionne un objet.
Dans ce cas, pouvoir régler, à l'affichage, le degré de transparence des faces solides, devrait palier ce défaut (option à soumettre à l'auteur).
258.2 In reply to 258.1
Je réponds à ma question:
... La vue filaire se visualise par l'affichage des "Arêtes", en effaçant les "solides".
Quelqu'un a mieux?
Oui, il suffit d'appuyer sur le bouton Sélecteur et de ne demander que Type / Arêtes, on ne peut pas faire plus simple! :)
Mais il y a plusieurs possibilités de clics!
Clic Droit à gauche du mot Arêtes : ne montre que les arêtes et cache le reste de tout ce qui est à l'écran, c'est le plus rapide quelque soit la sélection en cours.
Tous les clics sont à "bascule"
Clic Gauche à gauche du mot Arêtes : cela Montre / Cache les arêtes de ce qui est à l'écran mais laisse les autres Types visibles!
A utiliser sur une sélection.
Ce n'est pas un mode exclusif, ce qui permet de dessiner un nouvel objet entièrement visible avec tous ses Types alors que le précédent ne va montrer que les arêtes!
Bien pratique s'il l'on veut montrer le même objet copié plusieurs fois suivant ses différents Types!
Même résultat mais en "Sélection" quand on clique tout au bout le la ligne du Type Arêtes! (clic Gauche ou Droit)
Cela va sélectionner les arêtes de tous les objets!
Enfin tout cela en l'état actuel de la béta, car tout est susceptible de changement!
Il doit-être possible de faire un raccourci pour plus de rapidité...à vérifier
Voilà c'est là, je l'avais oublié alors que c'est moi qui l'avais traduit!
http://plugmoi.voila.net/index.htm#WireFrameDisplayMode et à bascule!
Ps Le filaire d'une Sphère par exemple ne montrera que l'arc de sa courbe génératrice!
EDITED: 17 Oct 2011 by PILOU
