Bouger une arête
All  1-7  8-15
De manière plus générale une primitive cube n'aura pas la possibilité de mouvement d'une arête!
Ce n'est pas un modeleur polygonal!
Ce n'est pas l'esprit des Nurbs!
Si l'on veut bouger une arête d'un cube pour en faire un prisme par exemple
On agrandit d'un côté le cube, on trace une droite, on fait une coupe!
pour les image
<img src="nom_image"/>
256.10 In reply to 256.8
Ok. Ben oui, j'ai quelques réflexes idiots...
AH! ça marche.
C'est déjà plus clair avec une image :)
Pour des formes déjà dessinées, comme ici, suivant la déformation demandée, il faudra faire une coupe, faire un déplacement, ajouter le volume manquant par x méthodes...et tout recoller!
Il faut penser les Nurbs comme un ajout, découpe de volume et non comme des déplacement d'arêtes!!!
Ce ne sont pas des polygones, il n'y a pas de matrices de point ou de segments, ce ne sont que des successions de formules mathématiques!
EDITED: 10 Oct 2011 by PILOU
256.12 In reply to 256.11
J'suis nul en math, c'est pour ça.
Merci Pilou.
256.13 In reply to 256.12
C'est absolument transparents pour l'utilisateur, on n'entre aucune ligne de maths!!! :)
C'est juste qu'il ne faut pas essayer d'appliquer ce que l'on connait des polygones!
C'est une autre manière de modéliser :)
256.14 In reply to 256.13
De mémoire, il faut tracer une ligne simple, placée devant ton objet, qui passe par son centre et faire une soustraction booléen en cochant l'option pour garder les objets. Le tube sera coupé en 2, déplacer le tube. Après, refaire la jonction par un extrude + booléen Add des surfaces à étendre.
Ca te convient ?
Il y a X manières de faire :)
Sinon, oui un simple segment en vue de face (il est quand même recommandé de l'éloigner en vue de dessus)
Tout sélectionner et appeler les fonctions de découpe voulues
La simple fonction Coupe laissera les cylindres "creux" sans couvercle
La fonction Booléene Coupe laissera les cylindres "pleins" avec couvercles
Après suivant les formes il y a x méthodes de raccord :)
Show messages: All  1-7  8-15
