Division d'une polyligne
250.1
Bonjour à tous
Peut-on avec MoI diviser une polyligne (du genre de l'image jointe) ? S'il n'y a pas d'outils spécifique peut-être qu'il y a quelques astuces ?
Avec Sketchup c'est déjà problématique puisque ce n'est ni un arc, ni un cercle, etc .......mais au moins SUp nous donne sa longueur.
Michel P. (Quebec)
250.2 In reply to 250.1
Je ne suis pas sûr que cela soit une polyligne mais plutôt une courbe ;)
Une première méthode peut remettre des points de façon homogène mais non forcemment équidistants
Sélectionner la courbe
pressez TAB et entrer rebuild au clavier
puis choisir le nombre de points voulus
("Editer/Voir point" permet de savoir où il sont et de dessiner à partir d'eux suivant ce qui est voulu
2 ème solution pour des points équidistants
utiliser la fonction Transformer / Trame / Courbe
Dessiner un segment de droite au début de la courbe et le propager avec Trame/ Trame sur sur courbe
Puis faire une coupe générale si c'est pour "découper la courbe" ou se servir des intersections
EDITED: 7 Sep 2011 by PILOU
250.3 In reply to 250.2
Merci Pilou
Je vais essayer ça. Je te redonnes des nouvelles.
Michel P. (Quebec)
