Mini Tutos Vidéos
 1-8  9-28  29-48  49-54
La fonction Tendre & Joint
http://moiscript.weebly.com/tendre.html
Tubage un rail : L'onglet
Sujets abordés: Onglet, tubage un rail, Profilé<->Rail, Boîte de Sélection, Booléen Union
http://piloumaison.weebly.com/tubage-un-rail-longlet.html
EDITED: 16 Feb 2018 by PILOU
LineWeb, Flip, Rotation, Trame Ronde, Extrude, Booléen Coupe, Sélecteur etc...
http://moiscript.weebly.com/lineweb-toile-daraigneacutee.html
EDITED: 11 Apr 2011 by PILOU
http://moizezennurbsmodeler.carbonmade.com/ ;)
Pour faire un Portfolio http://carbonmade.com
Une galerie étonnante d'artistes tout domaines! (36 pages)
http://carbonmade.com/examples
Vidéo
http://moiscript.weebly.com/seacutelecteur.html
Le Sélecteur
Sujets abordés: Le Sélecteur, Trame Ronde, Trame Droite
Video : MoveSliceToPoint ;)
Plugin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace
http://moiscript.weebly.com/deacuteplacer-des-objets.html
Tout pour faire des maquettes!
RotateObjects ! Pivoter des objets d'une sélection multiple sur leurs propres axes!
Vidéo
http://moiscript.weebly.com/pivoter-des-objets.html
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=4339.9 post original
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/rotateobjects.zip VF
Sujets abordés : Offset, Tubage 2D, ExplodeMove, Opérations Booléennes, RotateObjects
Au sujet de la nouvelle fonction déformer de la V3
Vidéo: http://moiscript.weebly.com/enrobage-dobjet-v3.html
Il va de soit que l'on peut enrober plusiers objets d'un coup sur un autre!!!
(un texte sur sphère par exemple)
la fonction Flow
http://moiscript.weebly.com/enrobage-dun-tore-v3.html
Plaquage d'un volume sur un tore celtique :)
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=4430.1 Script Toroïdal Knots by bemfarmer
La non complexité de la forme n'est due qu'à la vieillesse de ma machine, je ne vais pas faire attendre le spectateur !
239.21 In reply to 239.20
Merci pour toutes ces infos :)
Cela fait un sacré moment que je lorgne sur MOI et j'ai enfin franchi le cap.
J'en ai profité pour regarder tes nombreuses vidéos (réalisé d'ailleurs avec un certain humour) et cela aide beaucoup 
Merci encore pour ton « acharnement » sur ce soft très sympathique
Phil
239.22 In reply to 239.21
Merci :)
Si PC
Ne pas hésiter à charger la version V 3 béta en cours, car elle est beaucoup plus puissante que la V2!
http://moi3d.com/beta.htm
239.23 In reply to 239.22
C'est déjà fait --> Je n'ai même pas téléchargé la version 2 ;)
239.24 In reply to 239.23
C'est possible aussi :)
Il ne reste plus aussi qu'à aller glaner quelques plugins ou commandes! :D
http://moiscript.weebly.com/ (VF)
239.25 In reply to 239.24
C'est en cours en plus je retrouve des petites choses a la modo :)
Merci
4 vidéos
Fonction Oriente (en français)
http://moiscript.weebly.com/orientes.html
EDITED: 16 Oct 2012 by PILOU
Rendu avec le free Temps Réel Simlab Composer Light: Site et prog VF (max 1920 *1080) https://simlabfr.weebly.com/light.html
Lorsque l'épaisseur de la Fonction Creux a exactement la hauteur de l'objet, un trou est créé!
Peut se faire en 2 passes comme ici! (1 + 1 = 2 ou une seule bien sûr si directement 2 mais pas 2,5!
rendu avec le free Temps Réel Simlab Composer Lite! ;) (max 1920 * 1080)
EDITED: 19 Feb 2018 by PILOU
Show messages:  1-8  9-28  29-48  49-54
