Mini Tutos Vidéos
 1-2  3-22  23-42  43-54
EDITED: 16 Feb 2018 by PILOU
Tubage un rail
Le rail de mesure
http://moiscript.weebly.com/le-rail-de-mesure.html
Tubage 2 rails
Le rail de mesure, fonction Ligne à Ligne, Booléen coupe
http://moiscript.weebly.com/deux-rails.html
Les Booléens Volumiques
Sujets abordés : Les Opérations Booléennes de Différence, d'Union, d'Intersection, de Découpe Mutuelle
http://piloumaison.weebly.com/les-booleacuteens-3d.html
Les Booléens 2D
Sujets abordés : Nommer des Objets, Sélecteur d'Objets, Différence, Union, Intersection, Découpe, Explosion
la video: http://piloumaison.weebly.com/les-booleacuteens-2d.html
La fonction Tendre & Joint
http://moiscript.weebly.com/tendre.html
Tubage un rail : L'onglet
Sujets abordés: Onglet, tubage un rail, Profilé<->Rail, Boîte de Sélection, Booléen Union
http://piloumaison.weebly.com/tubage-un-rail-longlet.html
LineWeb, Flip, Rotation, Trame Ronde, Extrude, Booléen Coupe, Sélecteur etc...
http://moiscript.weebly.com/lineweb-toile-daraigneacutee.html
EDITED: 11 Apr 2011 by PILOU
http://moizezennurbsmodeler.carbonmade.com/ ;)
Pour faire un Portfolio http://carbonmade.com
Une galerie étonnante d'artistes tout domaines! (36 pages)
http://carbonmade.com/examples
Vidéo
http://moiscript.weebly.com/seacutelecteur.html
Le Sélecteur
Sujets abordés: Le Sélecteur, Trame Ronde, Trame Droite
Video : MoveSliceToPoint ;)
Plugin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace
http://moiscript.weebly.com/deacuteplacer-des-objets.html
Tout pour faire des maquettes!
RotateObjects ! Pivoter des objets d'une sélection multiple sur leurs propres axes!
Vidéo
http://moiscript.weebly.com/pivoter-des-objets.html
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=4339.9 post original
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/rotateobjects.zip VF
Sujets abordés : Offset, Tubage 2D, ExplodeMove, Opérations Booléennes, RotateObjects
Au sujet de la nouvelle fonction déformer de la V3
Vidéo: http://moiscript.weebly.com/enrobage-dobjet-v3.html
Il va de soit que l'on peut enrober plusiers objets d'un coup sur un autre!!!
(un texte sur sphère par exemple)
la fonction Flow
http://moiscript.weebly.com/enrobage-dun-tore-v3.html
Plaquage d'un volume sur un tore celtique :)
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=4430.1 Script Toroïdal Knots by bemfarmer
La non complexité de la forme n'est due qu'à la vieillesse de ma machine, je ne vais pas faire attendre le spectateur !
239.21 In reply to 239.20
Merci pour toutes ces infos :)
Cela fait un sacré moment que je lorgne sur MOI et j'ai enfin franchi le cap.
J'en ai profité pour regarder tes nombreuses vidéos (réalisé d'ailleurs avec un certain humour) et cela aide beaucoup 
Merci encore pour ton « acharnement » sur ce soft très sympathique
Phil
239.22 In reply to 239.21
Merci :)
Si PC
Ne pas hésiter à charger la version V 3 béta en cours, car elle est beaucoup plus puissante que la V2!
http://moi3d.com/beta.htm
Show messages:  1-2  3-22  23-42  43-54
