MoI et dimensions précises
All  1-5  6-8
233.6 In reply to 233.5
Salut PILOU
Grand merci.
Effectivement le manuel est complet.
Après quelques tests j'ai bien saisi la manip. pour la création de "lignes d'aide" avec la souris.
Il me reste à approfondir les différentes options du clic droit. ("Division Snap" et "Projection Prochain Point" plus précisément).
C'est vrai que cet outil est plus puissant que celui de SUp mais il est aussi plus subtil pour la prise en main (un peu comme l'outil "Plume" dans Illustrator, ou Photoshop).
Par contre, à cette étape, je dois préciser que j'aime travailler avec un tablette graphique (Intuos 4, avec SUp elle fait des miracles).
Et, donc, avec cet outil le clic droit sur le carré fléché, après la création d'une ligne d'aide,
est plus difficile le stylet ayant tendance à bouger quand on clique sur un des deux boutons.
Un peu d'écart et voilà l'outil se referme.
Comment le créateur du logiciel (Michael) a-t'il prévu la création de "Lignes d'aide" avec un sylet ?
Peut-être qu'un script permettant la création d'un raccourci-clavier donnant le "Clic Droit"
(avec la main gauche, la droite manipulant le stylet) simplifierait la manipulation. ;)
Michel (Quebec)
233.7 In reply to 233.6
< Comment le créateur du logiciel (Michael) a-t'il prévu la création de "Lignes d'aide" avec un sylet ?
Le fonctionnement avec le stylet est exactement le même qu'avec la souris!
Choix de la fonction Clic (avec la pointe du stylet) glisser déplacer - relâcher
Il suffit de laisser une seconde le stylet sur le petit marker et celui-ci s'ouvre pour permettre de choisir l'option!
Pas de difficulté particulière :)
Et encore plus facile si l'on a un ou 2 boutons sur le stylet pour le clic droit ou autre !
Les options "Division Snap" et "Projection Prochain Point" sont bien expliquées dans le manuel, pas de problèmes particuliers non plus :)
Le clic Droit de répétition de la commande est comme la touche Enter ;)
Donc la simulation n'a pas lieue d'être :)
233.8 In reply to 233.7
Salut PILOU
Tout dépend de la configuration des boutons mais, effectivement,
cela fonctionne pour peu que touche la tablette directement sur le petit "marker".
Super
Merci beaucoup et à la prochaine question :)
Miche (Quebec)
Show messages: All  1-5  6-8
