Avec les "lignes d'aide" (les vraies )
Pour tout ce qui est cône tronqué, il suffit de faire ses 2 cercles concentriques dans le vide
(ou utiliser un profil let la fonction "Tourne") là c'est juste pour utiliser les "lignes d'aide"
Avec les lignes d'aide et la fonction "Bouge" pour le petit cercle
Clic du 1er point de déplacement du centre
Déplacement vertical sur la ligne d'aide en "Z" + entrée de la valeur au clavier
Fonction "Tendre" Direct avec couvercles de fins : le nommer (cela pourra servir quand il y aura des milliers d'objets
Il ne reste plus qu'a le positionner sur la pièce
Avec la fonction "Bouge" avant le premier clic de déplacement (ou "Copie" si l'on veut plusieurs trous
On trace ses "lignes d'aide" (les vraies ce coup-ci
Une ligne d'aide pour trouver le centre du cône tronqué (un diamètre)
2 lignes d'aide pour trouver le point d'insertion
on pose sa ligne d'aide sur un bord de la boîte on la déplace avec le petit "onglet"
de la distance voulue (en entrant au clavier la distance par exemple)
Idem pour la 2ème ligne d'aide
Il ne reste plus qu'à déplacer son cône plein sur l'intersection
1er clic du point de base de la fonction Bouge au centre du sommet du cône
2 ème clic de la fonction "Bouge" sur l'intersection = Le cône est placé
et
Fonction Booléenne Diff = le trou de vis est fait
Il faut bien comprendre que l'on peut tracer autant de ligne d'aide que l'on veut, avant le premier clic après le premier clic, et avant le dernier clic d'une fonction!!!
Et voilà
Ici par exemple le centre du cône tronqué est donné juste par le dessin d'une ligne d'aide en cliquant un diamètre!
(sur ce dessin la ligne d'aide déplacée n'a pas été effacée, elle le sera automatiquement en réalité)
