changer le plan de création
All  1-3  4-6
209.4 In reply to 209.3
< (pour le moment, je dois déployer les trois rubriques à chaque fois que j'ouvre MoI)
Options / Menu / Géneral et on choisit ce que l'on veut d'avoir au départ (l' Arborescence)
A droite, à gauche, interne etc et visible ou pas si on a appuyé le bouton Arborescence dans l'écran principal!
Et ce choix restera à chaque ouverture de Moi! ;)
Le Plan Auxiliaire dessine une nouvelle grille xyz sur n'importe quelle face!
Je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus?
On doit pouvoir avoir sur une touche une vue "classique", puisque cela par exemple inverse la vue en cours Face / Dos, Dessus/ Dessous etc ;)
à mettre dans la colonne de droite des raccourcis
script:var viewport = new Array( 'Top', 'Front', 'Right' ); for ( a in viewport ) { moi.ui.mainWindow.viewpanel.reverseView( viewport[a] ) }
et ci-dessous donne par exemple la vue "Droite" soit ZY : ça peut pas être plus rapide! :)
script:/* Vue ZY*/moi.ui.mainWindow.viewpanel.mode = 'Right';
etc...avec Left, Top , Bottom, Front, Back, 3D et on pourra jouer du piano à chaque touche, mais bon, flinguer une possibilité pour remplacer un bouton déjà existant, il faut vraiment en avoir l'utilité! :)
EDITED: 26 Apr 2010 by PILOU
209.5 In reply to 209.4
ouai bon, ce n'est pas tout à fait ça que je disais, mais ce n'était que du détail de toute façon.
Qd au menu, j'avais bien réglé ces options(j'ai quand mm fait le tour des menu hein :) ). Mais, mm s'il est toujours présent (le browser) il est "replié" à chaque ouverture. Faignasse comme pas deux, ça m'ennuie de devoir faire, exactement, 3 clicks pour l'avoir en version "déployée". Mais là aussi, ce n'est que de l'enc.... de mouche!!!!
209.6 In reply to 209.5
Ah, ok, je comprends :)
Je vais voir ce qu'on peut faire (si c'est possible) pour cet état de fait.
Après renseignements pris auprès de Maître Michael, (pour ne pas dire trop de bêtises :)
Ce n'est pas possible présentement dans la V2 !
Désolé! ;)
Cela sera sûrement fait dans la V3! :) (hop c'est mis dans la Wishlist :)
(j'ai repris la demande à mon nom ;)
http://moi3d.com/wiki/Wishlist
http://moi3d.com/wiki/Liste_des_souhaits
Show messages: All  1-3  4-6
