Et juste une piscine alors ?
All  1-3  4-9
204.4 In reply to 204.3
En théorie cela doit marcher :)
204.5 In reply to 204.3
Ha tiens un truc qui serait bien: mémoriser des pt de vues.
204.6 In reply to 204.5
je vais aller aux infos :)
Un Script qui donne des angles de vue (il doit suffire de changer le nom du Viewport pour configurer les autres écrans!
Il suffit de se faire quelques vues
script:moi.ui.mainWindow.viewpanel.getViewport('3D').setAngles( 90, 0 );
sinon ceci enregistre pendant la session ouvertedans une "pile" la vue courante, mais il n'y a pas d'enregistrement dans un fichier!
Save view:
script: /* Save snapshot of current view into view stack */ var vp = moi.ui.mainWindow.viewpanel.getViewport('3D'); var data = new Object; data.camera = vp.cameraPt; data.target = vp.targetPt; var cm = moi.command; var views = new Array(); try { v = cm.getOption( 'views' ); if ( v != null ) views = v; } catch(e) {} views.push( data ); cm.setOption( 'views', views );
Restore view:
script: /* Restore the next view in the saved view stack */ var cm = moi.command; var views = null; try { views = cm.getOption( 'views' ); } catch(e) {} if ( views != null ) { var lastrestored = -1; try { lastrestored = cm.getOption( 'last_restored_view' ); } catch(e) {} var i = lastrestored + 1; if ( i >= views.length ) i = 0; var data = views[i]; var vp = moi.ui.mainWindow.viewpanel.getViewport('3D'); vp.setCameraAndTarget( data.camera, data.target ); cm.setOption( 'last_restored_view', i ); }
Clear saved views:
script: /* Clear the saved view stack */ moi.command.setOption( 'views', null );
EDITED: 29 Mar 2010 by PILOU
204.7 In reply to 204.6
Hé hé pas mal du tout. je vais pouvoir compléter mes raccourcis. Merci !
Ha tiens, juste une petite question:
Comment on fait pour déformer un objet en bougeant l'une de ses faces ? (ex: je sélectionne la face d'un cube et hop je la déplace de x cm)
204.8 In reply to 204.7
Dans le cas du cube c'est facile : il suffit de faire "Voir Points", sélectionner ceux que l'on veut et les déplacer
Idem pour la Sphère
Dans le cas d'un volume quelconque c'est un peu plus compliqué
Cela dépend de la nature de la transformation
Pas de problème pour des changement d'échelle sur un 1,2,3 axes Fonction "Taille"
Sinon pour le reste il faut "Séparer" les surfaces constituantes du volume, les bouger et ressouder: fonction "Unir"
Il n'y a pas encore de "boîte de déformation" (outils courant dans le monde "Polygonal") car les Nurbs sont plus difficiles à gérer dans ce domaine!
Petite précision pour réussir les congés sur toutes les arêtes, il faut "évider" l'arrière, sinon il y a peu de chance que cela marche!
Les 4 surfaces étant "Unionnées" (booléen) avant le congé!
Show messages: All  1-3  4-9
