Petits soucis avec la fonction joindre
All  1-5  6-8
Un "congé" variable manuel :)
On applique évidemment un Tubage 2 rails (on peut mettre autant de profils que l'on veut suivant la forme en cours!
Les dessiner tangents à la forme supérieur et à la forme du sol (suivant désidérata)
Les pourtours d'après le pourtour initial peuvent être dessinés par la fonctions "Taille" en XY + Copie pour garder l'alignement sur les sommets et en prenant le point d'origine à l'intérieur de la droite passant par les 2 extrémités
EDITED: 24 Mar 2010 by PILOU
202.7 In reply to 202.6
coucou me revoilou !
Bon, j'ai fais quelques essais + ou - fructueux mais j'ai enfin trouvé ma solution...
J'ai un peu de mal avec la projection de ma courbe sur mon objet comme tu le suggères, y-a un truc qui cloche et je ne sais pas quoi.
Bref j'ai pris une autre direction. En fait je fais tout avec la fonction gordon en étant très méthodique sur le tracé de mes profils.
Il faut bien construire son réseau de courbes, les mettre au bon endroit pour que la forme générée soit correcte. Dans mon cas, avec ce type de forme, c'est ce qui convient le mieux.
Merci encore pour ton aide Pilou
Size: 37.2 KB, Downloaded: 13 times, Dimensions: 259x538px
Size: 31.9 KB, Downloaded: 17 times, Dimensions: 662x192px
Size: 32.1 KB, Downloaded: 18 times, Dimensions: 407x331px
Size: 43.2 KB, Downloaded: 22 times, Dimensions: 780x192px
l'essentiel est d'arriver à un résultat : la méthode importe peu, il en a en général toujours plusieurs possibles :)
Show messages: All  1-5  6-8
