Une nouvelle v2 beta (version 21-Fév-2010) est maintenant disponible en téléchargement ici:
http://moi3d.com/beta.htm
Cela devrait être la dernière beta. La prochaine étape avant v2 étant de mettre à jour la documentation.
Nouveautés
Nouvelle fonction "Creuser"
La fonction prend une sélection de faces de sous objets et effectue un creusement ou une élévation en suivant les lignes de contours de ces faces
Quelques démos
Il est également possible en allant vers l'extérieur d' élargir la forme, de faire une sorte de "chapeau" :
<img src="http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=602d38a4b01bdd728f776e433f71cb88&filename=inset_options6.jpg
Les options:
La distance d'épaisseur définit la taille de la bordure du chemin parcouru par le groupe spécial se rétrécit à partir de la frontière, et aussi dans quelle mesure il dépasse. La distance peut être ajustée séparément si vous le souhaitez par l'utilisation de l'option "hauteur séparée".
L'option Direction définit si la saillie va vers l'intérieur de l'objet ou vers l'extérieur.
Direction = Inwards (interieur) ressemble à ceci:
Direction = vers l'extérieur ressemble à ceci:
Lorsque la direction est réglée sur "l'extérieur" et l'option "expand" (étendre) cochée on obtiendra un effet de "chapeautage":
L'option rainurage peut être demandée pour obtenir une largeur de rainure supplémentaire qui peut être configuré pour produire des résultats comme celui-ci (d'abord avec Direction = intérieure, un deuxième de la direction = extérieure:
Si vous cocher l'option rainure mais n'entrez pas une largeur de rainure, ou une une valeur de largeur = 0, cela va indiquer que la partie intérieure doit être générée comme un autre objet indépendant et séparé du principal.
La commande "Inset" s'appuie sur un fort Offset pour générer ses résultats, et il y a actuellement très peu de situations où il peut y avoir des confusions. Il aura tendance à mieux fonctionner lorsque les décalages créés ont la même topologie, comme ne pas avoir des pièces qui soit distincte de la topologie (comme 1 sommet a besoin pour devenir 2 sommets dans l'offset), ou convergent comme les bords qui s'effondrent.
Ajout d'une otption "Keep coins" (garder les coins) pour la commande Reconstruire en mode Points #. Ceci peut être désactivé pour reconstruire la courbe comme un seul segment au lieu de reconstruire chaque segment séparément.
Mise à jour des images de fond pour les scripts - le positionnement de l'image d'arrière-plan, la largeur et la hauteur disponible pour les scripts. Il est donc possible maintenant de faire un script qui va créer un objet plan régulier sur le dessus de chaque image, de sorte qu'il est possible d'exporter le placement d'une image de fond à un programme différent. Pour l'utiliser configurer le script suivant sur une touche de raccourci:
script: var images = moi.view.getBackgroundImages(); for ( var i = 0; i < images.length; ++i ) { var img = images.item(i); var f = moi.command.createFactory('plane'); f.setInput( 0, img.frame ); f.setInput( 2, img.width ); f.setInput( 3, img.height ); f.commit(); }
Corrections de bugs:
Mis à jour de l'onglet 1 rail avec un nouveau mécanisme pour rogner les joints à onglets pour l'utilisation de segments courbes à l'intérieur d'un rail planaires. Les coins en onglet devrait fonctionner beaucoup mieux avec des segments courbes maintenant. Les segments courbes devront généralement être coplanaires les uns avec les autres mais en vue d'obtenir un meilleur résultat d'onglet.
Correction d'un bug dans le mesher des exportations, qui pouvait causer sur certains bords d'un solide l'obtetion un nombre trop dense de sommets dans certaines conditions de synchronisation.
Mise à jour de surface analytique / intersections de surface pour corriger un problème booléen signalé dans le forum ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=3190.1
Mise à jour des tolérances booléennes en cas de problème. Corrige un bug v2 booléen régression signalé dans le forum ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=3190.9
Correction d'un bug de Coupe quand tailler un solide par une courbe qui se trouvait sur le solide (comme une courbe déjà en projet). Le mécanisme de détection qui confronté à chaque segment de courbe était sur pouvaient parfois confondre, mais doit maintenant être fixé0.
Correction d'un bug avec la sélection Undo où la sélection ne se comportait pas correctement après une sélection de côtés. Signalé sur le forum ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=3272.1
Mise à jour à la dernière version IGES, SAT, STEP et des bibliothèques de HarmonyWare, inclut plusieurs corrections de bugs.
Mise à jour du format d'exportation des courbes au format SKP avec des solides également exportés. Cela permet d'éviter une erreur qui empêchait la bibliothèque "SkpWriter" de fonctionner ou pouvait provoquer un crash lors de la création d'une courbe polyligne SKP qui avait des sommets de courbe située de façon quasiment identiques à certains sommets du maillage. Ceci devrait contribuer à éviter certains à problèmes à l'exportation SKP signalés.
