Version française ci-dessous
A dézipper et à mettre dans le dossier UI
Descriptions des nouveautés
Nouvelle fonctions d'orientations pour rendre beaucoup plus facile le positionnement des objets par rapport l'un par rapport à l'autre.
Il y a 6 nouvelles commandes associées qui composent cet ensemble d'outils: Orientation, Orientation Ligne à Ligne, Orientation Vue à vue, Copier le Presse-papier avec origine, Coller une partie, et Importer une partie. Les 3 premiers sont disponibles sous le bouton Oriente de la palette Transformer, et les autres sont disponibles par un clic-droit sur les boutons existants Édition> Copier, Édition> Coller, ou Fichier> importer .
Quelques demos:
Ici, Transformer>Oriente est utilisé pour repositionner un cylindre long de la côté d'une forme de pyramide:
Ici Transformer> Oriente est utilisé avec l'option «Faires des copies" activée à la position du texte sur une case:
Ici Copier/Coller (clic-droit sur Coller ou Ctrl + Maj + V) est utilisé pour coller le contenu du presse-papiers à une orientation alignée à un objet existant, notez que vous pouvez aligner non seulement à des plans mais aussi à la normale de une surface courbe ainsi:
Avec le Presse-papiers et des variantes à l'importation de fichiers, vous sélectionnez seulement les orientations de la cible, car l'orientation de base a été fixée au moment où l'objet a été copié ou enregistré dans le fichier.
Un autre exemple de Copie d'une partie:
Un autre exemple de copie d'une partie avec la rotation de la cible manipulées avec plusieurs axes:
Si vous cliquez sur un axe au lieu de glisser sur lui, il établit que l'un comme de «l'axe primaire» et les autres tournent autour lorsque vous le faites glisser sur eux, l'axe principal est marqué d'un petit point à sa fin.
Ces outils simplifient grandement ce qui relevait auparavant de nombreuses demandes distinctes des commandes Mouvement et Rotation.
Quelques détails sur les commandes individuelles:
Transform> Orient: Sélectionner les objets que vous souhaitez repositionner, puis exécutez cette commande, il vous sera demandé alors de choisir une orientation de base et ensuite une orientation de la cible. Le sélecteur d'orientation est la même interface utilisateur qui est utilisée pour indiquer une orientation pour la vue> PlanAux.
Chaque orientation s'effectue en 2 étapes - d'abord vous choisissez le point d'origine, qui s'aligne automatiquement à la surface des normales, sauf si vous désactivez l'option "Aligner aux objets". Ensuite, vous pouvez ajuster la rotation en les faisant glisser sur les lignes des axes. Si la rotation initiale par défaut est bonne, faites simplement un clic droit ou appuyez sur le bouton "Terminé" pour accepter la rotation par défaut.
Donc pour les situations simple où vous n'avez pas besoin d'ajuster la rotation que vous ferez juste 4 clics : 1 clic pour choisir le point d'origine de base, 1 clic-droit pour accepter la rotation par défaut, 1 clic pour choisir le point d'origine cible, et 1 clic droit pour accepter la rotation cible par défaut ..
Vous pouvez cliquer sur l'option "Créer des copies" option ou maintenir enfoncée la touche Ctrl lorsque vous cliquez sur le point d'origine de base des copies des objets sélectionnés et de garder l'original en place.
Transformer> Oriente> Ligne/Ligne: Cette commande est plus axée sur l'orientation 2D, vous choisissez un 2 points pour définir une ligne de base, et 2 points pour définir une ligne de cible, et les objets sont déplacés, tournés et aussi ajustées pour correspondrent à la première ligne à la seconde. Par exemple ici, il est utilisé pour transformer une courbe de sorte que ses paramètres soient alignés avec les extrémités d'une courbe différente:
Il existe des options pour désactiver la mise à l'échelle, passer à un étirement "type d'échelle" dans une seule direction, et de faire des copies.
Transformer> Oriente> Vue /Vue: Cela vous permet de repositionner les objets d'une vue à l'autre. Vous effectuez l'une cliquez dans la fenêtre source (n'importe où, il n'y a pas de point spécifique), puis un clic dans la fenêtre cible.
Ainsi, par exemple si vous avez importé quelques courbes 2D qui sont bien à plat dans la vue Dessus, vous pouvez utiliser cette commande pour passer rapidement à leurs positions à la vue de face, au lieu (le même que la rotation de 90 degrés mais sans avoir besoin d'aller à un autre Vue). Également lorsque vous cliquez dans la vue 3D soit comme une source ou une vue cible, il sera dans le sens de la vue actuelle de la caméra qui est utilisée pour l'orientation.
Copie une partie dans le Presse-Papier avec Origine - ceci est disponible en utilisant les touches Ctrl + Maj + C (touche Maj enfoncée au lieu du classique Ctrl + C) ou par un clic droit sur le bouton Edit/Copier. Cela copie les objets sélectionnés dans le presse-papiers, comme les touches Ctrl + C régulier, cela vous demande
