Un tut très suisse 8)
By DannyT
1. Alignez les courbes de référence, j'ai utilisé la ligne magenta, placer le centre du cadran de la montre sur l'origine,il sera plus facile de travailler ainsi.
Dessinez un cercle autour de l'extérieur (vert) et utiliser la ligne magenta, une deuxième référence pour créer le profil de la courbe rouge, c'est une ligne simple et un arc.
Ensuite, transférer cette courbe rouge à la vue (en haut) des courbes de référence et orienter le bon chemin.
2. Tourner la courbe rouge autour du centre pour créer un solide. (Construire> Tourne. Avec couvercles de fin)
3. Booléen Diff nous travaillons seulement avec un quart de la vue car il y a symétrie autour de l'axe X et Y.
Si vous le souhaitez il existe un script Revolve suppléant qui vous permet de tourner n'importe quel segment d'angle, dans ce cas 90 °.
4. Tracer le profil des courbes comme montré avec des angles vifs, en utilisant les courbes de référence comme guide, (Editer> Unir), ces courbes ensemble.
* Astuce: si vous êtes avec la V2, vous pouvez verrouiller les courbes de référence de sorte
qu'elles ne soient pas pertubées .
5. Dessiner un arc, (Courbe> Arc> 3pts), comme indiqué en utilisant les courbes de référence pour snapper les points.
Assurez-vous que la courbe est au niveau indiqué dans la deuxième image.
6. Dessiner une ligne (verte) tangente à la courbe intérieure de la référence, comme indiqué.
Encore une fois, assurez-vous qu'elle est sur le niveau du fond du solide.
7. Projetez (Construire> Extrude) cette ligne sur les Z + (haut) en utilisant les courbes de référence pour la hauteur.
<img src="http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=7aadd3b55e6841524e6382ba47e77309&filename=07.jpg"/>
8. Extruder l'arc, mais cette fois en utilisant le bouton «Donner la Direction" dans la commande Extrusion et faites glisser une ligne de construction du milieu du bas de l'arc au milieu de l'arc en haut de la montre pour régler la direction.
Cette surface doit se terminer sur un léger angle.
9. Sélectionnez ces deux bords.
10. Créer un raccord(Construire> Joint) entre les deux surfaces, puis les rejoindre (Éditer> Joint)
11. Maintenant, utilisez les courbes en haut, établies précédemment, et les surfaces nouvellement créées et faire une différence booléenne comme montré.
Masquer ou supprimer les morceaux qui ne sont pas nécessaires.
12. Créer un congé sur ce premier bord, j'ai utilisé 0.5
13. Sélectionner l'ensemble des ces bords et de créer un filet de 0,25.
14. Tracez une ligne alignée avec le bord supérieur du rayon, comme indiqué.
15. Différence Booléenne du solide avec cette ligne et masquer ou supprimer la partie supérieure et la ligne.
16. Miroir à travers le quadrant des axes X et Y, et union booléenne des morceaux.
Et voilà!
