La liste !
La V2 est très près d'être terminée, mais j'ai encore un peu de travail à faire pour le Sweep (pour les coins en onglets) et probablement les Groupes avant que tout soit prêt , y aura encore au moins une bêta à venir après celle-ci.
Cette version "clarifie les choses" d'une variété de bugs accumulés en vrac.
Nouveauté:
Ajout de nouvelles commandes Profil sous Construct> Courbes> Profil - ceci peut être utilisé pour créer des courbes de la silhouette qui donnent le profil d'une surface courbe à partir d'un point de vue particulier.
Cela peut être particulièrement utile d'exécuter avant de l'exporter au format AI - mettre en place l'objet comme vous le souhaitez, puis exécutez Profil pour générer les courbes de contour, puis immédiatement à l'exportation de tout cela au format AI. Veillez à ne pas faire pivoter ou de zoomer entre la génération des Profils et l'exportation parce que les Profils sont liés à un point de vue particulier quand ils sont faits dans la vue 3D.
Par exemple ce modèle:
Profil va générer ces courbes:
Ajout de "Courbe de 2 points de vue» des fonctionnalités : Construire> Courbe> Intersection.
Cela produit une courbe de 2 courbes de profil planaire de différentes directions. C'est l'équivalent de faire une extrusion de chaque courbe et coupant la surfaces extrudée.
Ainsi, par exemple avec ces 2 courbes :celle qui a été faite dans la vue de dessus et une dans la vue de face:
Vous pouvez sélectionner ces courbe 2 et exécutez Construire> Courbe> Intersection pour générer ce résultat:
Mis à jour du Tubage 2 Rails:r un nouveau mécanisme pour la manipulation des rails - Auparavant, il était sensible à la façon dont les points de contrôle se trouvaient être espacés de chaque rail, et il pouvait y avoir une sorte d'effet de torsion ou de groupage à un profil comme s'ils avaient marcher à différentes "vitesses" le long de chaque rail. Maintenant, ils doivent se déplacer à une vitesse plus égale le long de chaque rail indépendamment de l'espacement des points de contrôle. Cette version corrige plusieurs problèmes relatifs à des résultats inopinés, comme:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=2468.1
C'est un changement majeur à la mécanique du Tubage 2 rail , s'il vous plaît faites-moi savoir si vous avez des difficultés avec cettte nouvelle fonction.
Ajout d'une option pour contrôler le domaine perspective de l'angle de vue, sous Options> 3D angles de vue> champ de vision.
Ajouter un astérisque pour afficher le nom de fichier. Le nom du fichier courant dans le coin supérieur droit de la fenêtre est maintenant obtenir marqués d'un astérisque (*) à la fin de celui-ci quand il ya des changements ont été apportés au fichier actif.
Diverses améliorations pour les images d'arrière-plan :
- Annuler fonctionne maintenant pour annuler les modifications des images d'arrière-plan tout en restant au coeur de la commande Image.
- Ajout de la propriétés bouton qui fait apparaître une nouvelle boîte de dialogue Propriétés de l'image qui permet d'éditer le chemin de l'image si vous l'avez déplacé ailleurs, une option a été rajouté pour embarquer des données d'image directement dans le fichier 3DM, et un bouton Recharger l'image qui peut être utilisé pour recharger l'image si elle a été changée. Vous pouvez cliquer directement sur le nom de fichier d'une image comme un raccourci pour pousser le bouton Propriétés.
- Ajout d'un Snap sur le centre des images d'arrière-plan lorsque vous faites glisser ou en ajouter des images.
- Image affichée en ligne dans la fenêtres ortho, de sorte qu'elles peuvent être plus facilement visibles et transférées hors d'une vue de côté pour changer d'élévations.
Réorganisation de la section Affichage dans le dialogue Options - une nouvelle section Couleur contient des options relatives pour afficher les couleurs.
Options d'affichage Nouveau - ajouté 2 options supplémentaires sous Options> Afficher> couleur tranche: "Sombre» et «Eclaircir» qui permet d'afficher en utilisant la couleur du style, mais aussi l'adapter sur le noir vers le blanc ou par un facteur qui peut être contrôlé par une barre de défilement qui apparaît.
Nouveaux raccourcis pour les styles de montage:
- Dans la boîte de dialogue Modifier les styles, un clic droit sur un style fonctionne comme un raccourci pour le sélectionner et en appuyant sur le bouton "Modifier".
- Sur un échantillon de navigateur scène, Ctrl + clic gauche fera apparaître le sélecteur de couleur comme un moyen rapide de modifier la couleur d'un style.
- Le panneau des propriétés, un clic droit sur la ligne du style s'affiche la boîte de dialogue Modifier le style et vous permettent de modifier le nom et / ou la couleur de ce style.
Nouveau "Ajouter
