RebuildCurve problem....
All  1  2-6
181.2 In reply to 181.1
Cela n'est valable qu'à partir de la version 2 du mois de juin 2003
Il doit y avoir 2 fichiers dans le dossier Command
RebuildCurve.htm
RebuildCurve.js
Il faut juste écrire dans la colonne de droite des raccourcis
RebuildCurve
Et il ne faut pas sélectionner de courbe d'abord! (je vérifie ;)
Oui c'est çà, il faut lancer le raccourci quand rien n'est sélectionné !!!
EDITED: 22 Sep 2009 by PILOU
181.3
Merci Pilou,
Ça fonctionne j'avais un ; après ...built
Par contre, je comprend pas cette commande, je voulais l'utilisé afin de faire de une courbe
projetée. Tel que mentionné dans un «post» précédant.
Cette fonction semble simplifiée une courbe avec plusieurs points.
mais pas faire de courbe projetée ???? Tel que paQ me suggèrait
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI_FRANCAIS&msg=177.2
Désolé de prendre ton temps.
-TBahn :)
EDITED: 22 Sep 2009 by TBAHN
181.4 In reply to 181.3
C'est çà l'informatique, un point virgule mal placé et c'est une centrale nucléaire qui s'emballe, la Sncf qui n'est plus capable de fournir des billets, le centre des impots qui redemande deux fois son dû!
Ça fait peur!
D'après ce que je comprends du message de PaQ
La courbe resultante devrait avoir une multitude de points
Le fait d'utililiser Rebuild va en supprimer tout en laissant à la courbe résultante sa forme principale ;)
Mais il ne faut le faire que quand toute les opérations décrites ont été effectuées!!!
(extrusion, booléen(coupe = merge), extraction) et là rebuild sans point virgule :)
181.5 In reply to 181.4
Merci Pilou,
C'est chic de ta part de prendre le temps d'éclairer une nouille :)
A+
-TBahn
Cette fonction Rebuild peut être commode pour donner à des familles de courbes à peu près le même nombres de points ;)
Show messages: All  1  2-6
