import 3dm
All  1-2  3-6
180.3 In reply to 180.2
merci pilou pour cet interressement,
voila une photo du 3ème panneau
et 2 fichiers zippés , 1 avec l'option triangle only et l'autre avec split n-gons activé ( en espérant que ça marche).
sinon effectivement on peut exporter en 3dm (mais pas importer) avec un plug-in fourni avec leur pack pro.
je vais poser mon problème sur le forum de n-sided,
merci, raf
180.4 In reply to 180.3
les fichiers sont chez le Michael pour examen ;)
Et que donnait le résultat sans aucune option de cochées?
Car il ne sert à rien d'avoir des quads ou des triangles dans un format nurbs ;)
Ce ne sont que des surfaces mathématiques normalement!
A suivre...
Bon voilà c'est bien ce que je pensais :)
En fait le format 3DM peut supporter plusieurs structures de données : des objets Nurbs, des lignes, des polygones etc
En l'occurence Quidam travaille en polygones et pas du tout en Nurbs!!!
Moi travaille en Nurbs et peut à la rigueur par plugin recevoir des polygones mais juste sous forme de maillage non surfacé!
Et pas à partir du format 3DM mais du format OBJ !
Donc il y incompatibilité directe avec ce format 3DM "polygonal!
Car il est très difficile de traduire des objets "polygonaux" complexes en Nurbs alors que l'inverse est possible
C'est d'ailleurs Moi qui a à l'heure actuelle le meilleur convertisseur Nurbs vers format OBJ
On attend encore le convertisseur Poly Nurbs pour objets complexe ;)
Ce que je comprends de ce format 3DM Quidam "Polygonal" c'est qu'il peut servir peut-être de passerelle à des programmes "polygonaux" mais surtout pas à des programmes nurbs!
180.6 In reply to 180.5
merci pilou,
à une prochaine fois, raf
Show messages: All  1-2  3-6
