Dernière version!
http://moi3d.com/beta.htm
Listes des nouveautés
Export OBJ - Styles et noms d'objets vers le format OBJ
Les styles deviennent des matériaux assignés, avec les couleurs attribuées dans le fichier
associé mtl (peut être déactivé menu Options> Import/export/ Options OBJ
Les noms d'objets dans Moi deviennent les noms utilisés pour le maillage correspondant dans le
fichier OBJ, et si vous avez plusieurs objets avec le même nom assignés ceux-ci seront
fusionnés ensemble dans le même objet dans le fichier OBJ.
Fichier d'Export LWO - idem qu'au dessus, les noms d'objets seront transférés en tant que noms
de calques.
Simplification du bouton Voir/ Cacher pour création de la fonction Isoler.
Pour cacher des objets, les séléctionner puis Clic Gauche Cacher.
Pour montrer des Objets, Clic Cacher sans sélection.
Pour isoler la sélection courante (Cacher tout sauf ce qui est sélectionné), Clic Droit sur
Voir/Cacher. Cela sera enregistrera l'état des objet juste avant l'isolement, et il sera restauré au
prochain clic.
Pour montrer seulement une partie des objets cachés (autres que ceux montrés), CTRL + Clic
Voir/Cacher. Cela montrera temporairement les objets cachés et permettra d'en sélectionner
quelques uns. Puis cliquant OK ou Clic Droit , seulement ceux des objets sélectionnés seront
montrés, et les non sélectionnés resteront cachés. C'est le "Montre tout ou presque".
Nouvelle fonction de verrouillage.
Les objets peuvent verrouillés par CTRL dans l'arborescence en cliquant sur un oeil (qui
deviendra un petit verrou), ou en utilisant le bouton "Verrou" de la palette d'outils.
Quand les objets sont verrouillés, ils sont préservés de toutes manipulations mais restent visibles à l'écran pour les accroches. Les points de Snap des objets verrouillés peuvent être gérés par la
nouvelle Options> Snap>Option Snap des Objets>Snap des objets verrouillés.
Par défaut , quand des objets sont verrouillés, ils deviennent gris. Il est possible de désactiver la
bascule de la couleur ou de modifier la couleur utilisée avec les Options> Vue>Couleurs
alternative des objets verrouillés. Décocher la boîte pour éviter le changement de couleur, ou
cliquer le curseur pour ajuster la couleur
Le nouveau bouton verrou de la Palette Editer fonctionne de la même manière que le bouton
Cacher/Voir :
Clic Gauche sur le verrou pour les objets sélectionnés verrouillera tous les objets.
Clic Gauche sur le verrou avec rien de sélectionner dévverrrouillera tous les objets.
Clic Droit sur le verrou pour "Isoler" la sélection courante en verrouillant tout ce qui n'est pas la
sélection courante. Clic Droit de nouveau restaurera l'état avant "l'Isolation"
Ctrl + Clic Gauche montrera tous les objets courant cachés, et cela vous permettra d'en
sélectionner seulement quelques uns pour les déverrouiller. Puis quand vous appuyerez sur OK ou Clic Droit, ceux qui n'auront pas été cliqués retourneront à leurs états d'origine.
Mise à jour des styles des sous-objets - comme la création d'un sous-objet d'un solide (par
exemple une surface de congé) aura maintenant le style de l'objet solide parent, au lieu de lui
attribuer à lui-même le style actif.
Mise à jour de la façon dont les styles sont attribués aux objets générés. Les objets générés sont
des objets créés à partir de courbes génératrices, par exemple une extrusion ou un tubage. Par
defaut ces objets hériteront du style de la courbe génératrice. Si par exemple vous aviez une
courbe qui avait une couleur rouge d'assignée, Style = Rouge, quand vous l'extruderez vous
obtiendrez un volume qui sera aussi assigné Style = Rouge. Ceci peut être changé si vous ne
voulez pas de cet héritage de style couleur, dans le fichier moi.ini
[Styles]
GeneratedObjectsInheritStyle=n
script:moi.geometryDatabase.generatedObjectsInheritStyle =
!moi.geometryDatabase.generatedObjectsInheritStyle;
Ajout de la position Opposée pour l'arborescence, Options/ Général/ Position de l'arborescence
Mise à jour des visuels des boutons de l'arborescence
Mise à jour de l'interaction des sélections de l'arborescence (cliquer sur le texte d'une entrée sur
une scène de l'arborescence).
La sélection passera uniquement sur les objets montrés en maintenant la touche SHIFT.
Ceci peut être inversé par le fichier Moi.ini
[Scene Browser]
SelectSkipHiddenObjectsDefault=y
La sélection "Annuler" a été étendue pour marcher aussi avec Cacher, Verrou, et toutes les
actions des scènes de l'arborescence. Si par exemple utilisant l'arborescence vouv vous
apercevez que quelque chose de sélectionné ou de montré ne devait pas l'être, utiliser Annuler
reviendra à l'état précédent. Ceci ne marche que pour une action, à la différence de l'annulation
en mode géométrie!
Mise à jour de l'attribution d'un Style en cliquant sur un bouton. Maintenant si tous les objets
courants assignés à un Style sont cachés ou verrouillés, le fait d'appuyer sur un bouton de
l'arborescence leur donnera le même statut de style qu'ils avaient auparavant. Cette partie
d'assignation est similaire à ce qu'il se fait dans les mode calques normaux.
L'annulation marche maintenant dans le changement de la propriété, l'édition d'un nom ou d'un
