exporter vers...
 1  2-21  22
169.2 In reply to 169.1
Il n'y a pas le format SKP dans la liste des formats d'exportations?
S'il n'y est pas il faut prendre le format 3ds évidemment!
169.3
oui, mais je ne peux pas le lire sous SU ?
169.4 In reply to 169.3
Mais si!
Dans Sketchup: Menu Fichier/ Import ;)
Elle est pas belle la vie :)
Et dans l'item units de la boîte d'option faire quelques essais car le fichier arrive en général à une échelle trop petite
Le seul truc c'est que les objets ne peuvent pas faire plus de 65 535 facettes
Une facette plus de 65535 côté etc
mais bon y a de la marge :)
EDITED: 16 Jun 2009 by PILOU
169.5 In reply to 169.4
Ok, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commis une erreur, ça s'est enregistré en "3 dm " j'ai pas fait attention, et effectivement le choix m'a permis d'importer dans SU, c'est vraiment chouette, on voit d'ailleurs très bien l'organisation du maillage, ce qui renseigne sur le travail fait par le logiciel, en revanche, justement, j'ai donc importé dans SU, mais on voit bien mon maillage pas assez précis, mais bon, tout ça reste à adapter
C'est déjà une grand pas pour moi, je suis content d'avoir réussi , sans ton coup de main, je ne vois pas comment j'y serais arrivé, comment t'es tu formé toi
même ?
C'est vrai, l'échelle est a revoir, c'est arrivé ridiculement petit à côté de Brice.
A+
ricco
169.6 In reply to 169.5
Tout a fait HS, mais curieusement je n'arrive plus à me "logger " sur le forum SU "pour poster et même bien sur lire les " attachments "il y a une panne ?
eric
169.7 In reply to 169.5
Il y a aussi quelque chose à faire moment de la transformation dans Moi avant, c'est de vérifier la configuration du maillage!
Car ensuite dans SU cela sera trop difficile de par exemple de réduire le nombre de polygones!
Non pour l'instant le forum SU marche :)
169.8
Bon, pour le maillage , je vais revoir le mode d'emploi, mais il est visible dans SU, bon j'ai modifié dans l'affichage des arêtes, mais c'est trop grossier dirait on
A+
ricco
169.9 In reply to 169.8
On peut rêgler l'épaisseur des traits dans SU !
169.10 In reply to 169.9
Les traits du maillage , curieux ?
sinon, j'ai contacté l'administrateur qui ne parle pas français pour Su, fait un coup de remeve cookies, toujours aps les images ?
169.11 In reply to 169.10
peux-tu poster un résultat du truc "trop grossier"?
Pour les images du forum il doit falloir se "re-logguer" non?
169.12 In reply to 169.11
C'est sur SU qu'il est trop grossier, on voit les marques des subdivisions, comme s'il n'y avait pas assez de polygones
Pour le forum SU, je ne comprends pas, il me voit et signale que je suis en ligne, si je veux faire " reply " il me demande de me logger, et il refuse mon nom, mais a gardé mon mot de passe en mémoire, j'ai viré les cookies et Gaieus n'a pas l'air de me comprendre, il voit bien mon pseudo, mais avec Aliceadsl, qui était mon précédent fournisseur jusqu'en fevrier.
Il refuse ( le logiciel ) de me ré inscrire, bref, je ne peux plus me servir de sketchucation, d'un seul coup ?
169.13 In reply to 169.12
Non je ne vois pas ce qui est grossier dans cette aîle, c'est nickel!
tu peux utiliser un plug qui enlève les segments "colinéaires"
http://www.crai.archi.fr/rubylibrarydepot/ruby/cleanup_model.rb
Pour le forum aucune idée, j'ai moi aussi des soucis mais j'arrive à me connecter et voir les images!
EDITED: 17 Jun 2009 by PILOU
169.14 In reply to 169.13
C'est bie étrange parce que moi je vois les marques des délimitations des polygones ?
pour le forum SU, je suis en contact avec gaieus, qui va m'arranger ça après pas mal de vrifications
169.15 In reply to 169.14
Au fait quelle est la différence entre les fichiers 3ds et 3dm ?
je voulais te joindre une image, mais c'est le lien, ça ne me propose pas d'inclure l'image, c'est fluctuant
gaïeus est dans quel pays, en Hollande je crois non ?
eric
169.16 In reply to 169.15
Copie des ailes vues sous SU
169.17 In reply to 169.16
Oui les images jointes ici sur le forum Moi peuvent se mettre "insert in line" qu'une fois sur deux au petit bonheur :)
Alors on est obligé de copier le lien ;)
Comme c'est le Michael qui s'occupe aussi du forum il n'a pas le temps de regarder ce qui ne va pas ;)
Il vaut mieux qu'il finisse sa béta version qui devrait paraître dès la fin de semaine!
Le format 3DM est le format des nurbs surfaciques du programme Rhinoceros !
Ce format a été inventé par le Michael, donc il sait de quoi il parle :)
C'est devenu la norme qui sert de passerelle entre les logiciels de CAO CAD
Le format 3DS c'est le format de 3DS MAX d'Autodesk / Autocad qui est aussi devenu une norme dans le monde 3D, mais qui est maintenant vieillissant!
Gaïeus est hongrois :)
Qui a-t-il de choquant dans les aîles montrer sur l'image?
Le facettage? Mais c'est normal, SU est un logiciel de box modeling, il n'a que des facettes à mettre l'une à côté de l'autre ;)
Pour simuler les formes lisses, il suffit d'aller de sélectionner les surfaces voulues, Menu Fenêtes / "Soften Edges" je ne sais comment ils ont traduit (Lissage côtés (?) )
et hop tout devient lisse, mais ce n'est qu'un artifice, les polygones sont toujours là :)
169.18 In reply to 169.17
D'accord avec toi sur tout, et pour les facettes, mais il me semble qu'il y a une endroit ou l'on peu régler sous Moi ?
c'est vrai comme tu as vu que ça marche une fois sur deux.
Sinon, je continue et me suis exercé aux Gordon, que j'ai réussi, c'est normal vu comme tu m'as expliqué ça a bien marché en se repérant dans toutes les vues, donc ben, je dois perfectionner ma technique et jouer du booléen, je pense que je vais probablement reprendre 3DS, en travaillant sur les nurbs comme tu me l'as expliqué.
A plus
eric
169.19 In reply to 169.18
Oui on peut régler au moment de l'exportation en demandant plus ou moins de polygones, reduire les petites faces etc...et comme le maillage est affiché sur l'écran on ne l'exporte que quand tout paraît bien ;)
169.20 In reply to 169.19
J'ai vu ça, c'est certainement là que j'aurais dû intervenir pour que ce soit mieux sous SU ?
c'est bien foutu tout ça, je suis content d'avoir réussi à comprendre mieux !
parce que je galère depuis un moment avec la 3D, j'avais déjà fait un pas avec SU, il faut dire qu'à mon avis , beaucoup de softs pêchent par leur ergonomie, mais bon, ce parti pris qu'on se fiche de l'ergonome parce que c'est un produit pro, je ne sais pas, mais ça doit être pour vendre des formations ?
Comme il n'y a que les entreprises qui peuvent faire ça, tu penses que bcp restent au bord du chemin
mais des initiatives comme SU et MOI sont hélas rares, qu'importe, j'y arriverai quand même :=)
A plus
Eric
169.21 In reply to 169.20
Cest juste que cela prend beaucoup plus de temps de concevoir quelque chose d'ergonomique!
Bon courage!
Show messages:  1  2-21  22
