j'arrive au tubage !
 1-19  20-25
168.20 In reply to 168.19
Ouf !!
Impec, j'ai compris et je viens de faire ça, brut d'un seul élément sans miroir, ça marche bien effectivement, ça fonctionne surtout beaucoup mieux quand on vous explique, je veins de faire un grand pas :=)
168.21 In reply to 168.20
Voilà une fois qu'on a compris çà va tout seul ;)
Maintenant le cool de la chose c'est quand on demande "Voir les Points" et que l'on bouge ceux-ci, la courbe suit et par la-même le volume!
Pratique pour faire des recherches ;)
Cela n'est valable que quand on n'appelle pas une autre fonction!
168.22 In reply to 168.21
Super, effectivement, il faut piger le truc, et , j'ai vérifié qu'une fois le volume ou la forme obtenus on peut rectifier c'est absolument bluffant, je suis très content pour ça, maintenant, je vais affiner et voir ce pb de Gordon, ça doit d'ailleurs venir du même pb, première modélisation en dessous :
C'est rien de te dire ce que je suis content, parce que vraiment, je n'étais pas vraiment convaincu ( de moi-même bien sûr ) ça , en gros une aile 15/ 6 Citroën, à parfaire selon les dimensions , mais le principe compris, plus qu'a faire des "bleus " et se caler dessus.
Je ne pensais pas, avant qu'on pouvait réintervenir sur les points une fois le volume créé, qu'est ce que c'est beau tous ces logiciels , je suis hyper content, Pilou :=)
En général Le Gordon fonctionne sans problème avec toutes surfaces à 4 côtés
Ensuite il faut que les courbes fassent une sorte de maillages, de trame, de filet.
On s'y retrouve plus facilement si elles sont "collées" aux intersections, mais ce n'est pas obligatoire!
EDITED: 16 Jun 2009 by PILOU
çà y est première étape de le Citroën
http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI&msg=2687.1
Pour mon explication de page 53 et du bouton, il doit y avoir une explication encore plus simple!
C'est juste qu'il doit rester sur le dessin des courbes génératrices résultant de découpes ou autres actions!
Il suffit de les virer et la commande "Joint" marchera très bien!
Show messages:  1-19  20-25
