Prévoir, Organiser sa modélisation
 1-9  10-29  30-49  50-52
167.50 In reply to 167.48
Non le plug une fois lancé toutes les lignes restent même si on change de fonctions!
Donc l'écran va vite fait se remplir :)
C'est pour çà qu'il faut évidemment le 2ème plug pour les effacer :)
Mais encore une fois c'est que du gadget puisque les utiliser durant l'utilsation de la fonction suffit largement :)
Mieux vaut maîtriser un soft que l'on connait à fond même s'il semble plus "léger", on va beaucoup plus vite que le temps de se former pour des usines à gaz :)
167.51 In reply to 167.50
" Non le plug une fois lancé toutes les lignes restent même si on change de fonctions!"
"Non..."
je ne sais plus à quoi tu réponds ?
, mais j'ai vraiment bien potassé hier soir, c'est impec, j'ai bien compris, moi je trouve ça pratique pour positionner, aligner, en plus elles trouvent les centres et les points particuliers.
je suis parfaitement d'accord que de bien maitriser un soft plus léger est plus intéressant qu'un soft énorme, surtout qu'il est prévu pour tout, il est généraliste et beaucoup comme moi vont se servir de quelques fonctions; tu sais, j'ai acheté des bouquins des DVD, mais ça reste finalement très confus et quand ça ne marche pas, tu peux te repasser le DVD cent fois, ça ne t'aidera pas, bref, tu restes bloqué, et c'est fini, tu es hors jeu, et bien sûr tu y a passé du temps pour un résultat nul, inexploitable
Il n'y a que quand j'ai commencé a m'intéresser à Su comme tu sais , que j'ai réussi à décoller, là, tu m'as indiqué MOI, et tu as bien fait.
Tu as certainement bien fait le tour de la question pour avoir bien débroussaillé la question
J'y adhère totalement, tu me fais profiter d'une très grosse part de ton travail, je gagne du temps et en plus je progresse, que demander de plus ?
rien, remercier French Pilou :=)
eric
167.52 In reply to 167.51
oui c'est çà il faut valider le raccourci à chaque fois avant la fin du dernier clic de la fin de la fonction sinon, toutes ces belles lignes de construction s'envolent :)
tiens un petits truc que j'aurais dû appliquer dès le début et très simple, car c'est une vrai foire pour se rappeler ce que fais un raccourci!
Certains raccourcis dans la liste sont difficilement compréhensibles et il est difficile de se rappeller à quoi ils servent rien qu'à regarder leurs codes!
Aussi il est très facile de mettre un petit commentaire après le "script:"
Exemple ici pour la touche prédéfinie que vous voulez pour une fonction qui montre les les objets ayant une face ouverte
script:var gd = moi.geometryDatabase; gd.deselectAll(); var breps = gd.getObjects().getBreps(); for ( var i = 0; i < breps.length; ++i ) breps.item(i).getNakedEdges().setProperty( 'selected', true );
à la place dans la 2ème colonne on rajoute le commentaire entre /* et */ après le mot script:
Votre raccourci devient
script:/* Montre faces ouvertes*/var gd = moi.geometryDatabase; gd.deselectAll(); var breps = gd.getObjects().getBreps(); for ( var i = 0; i < breps.length; ++i ) breps.item(i).getNakedEdges().setProperty( 'selected', true );
Il y a une autre méthode mais c'est plus compliqué, celle-ci suffit largement :)
Et peut-être que le système de raccourci sera modifié dans le futur alors pas la peine de se prendre la tête :)
Donc tu vas pouvoir commenter ton */Garde lignes d'aide*/ :)
EDITED: 11 Jun 2009 by PILOU
Show messages:  1-9  10-29  30-49  50-52
