Prévoir, Organiser sa modélisation
 1-4  5-24  25-44  45-52
167.25 In reply to 167.16
>>>> Les lignes d'aides, je comprends, mais elles disparaissent dès que je commence ma construction, au premier clic, adieu ?
Alors je n'arrive pas à m'en servir .
Salut,
Les lignes d'aides, c'est une fonctionnalité très puissante et très utile de MoI. Quand on les maîtrise un peu, on peut difficilement s'en passer.
Tu as toutefois raison, les lignes "standard" disparaissent une fois la commande terminée.
Il existe toutefois un script qui permet de les garder à l'écran. Tu peux le trouver ici : http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/#KeepCLine
Fortement recommandé également la commande de Paul que tu peux trouver ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=1029.1
Pour installer un script, copier-coller le code (l'icône "options" puis l'onglet "shortcut keys" dans MoI) et affecter un raccourci clavier au choix.
Pour installer une commande, copier le ou les fichier(s) dans le répertoire "commands" de ton installation de MoI puis affecter un raccourci clavier au choix comme ci-dessus.
Atchao
Happy MoI user since beta version of August 13 2006...
Non il n'y a pas encore les couleurs, juste pour les lignes pour l'instant dans la béta2, çà devrait arriver dans la prochaines béta pour les surface évidemment en accord avec le système d'objet ;)
Pour la fonction "coque" quand cela ne marche pas pour x raison, il y a un truc très facile à faire
Il suffit de déplacer verticalement son volume, de faire une "Taille" 3D diminuée, et d'effectuer une différence booléenne ;)
Il n'y a pas d'outil cote mais il suffit d'exporter son modèle dans Sketchup pour le coter ;)
Sinon il y a petit script qui mesure (je le recherche)
ou encore prendre l'outil droite et regader dans les petites case d= distance et >=angle
Il y a un fonction texte ,2D 3D dans la v2 béta
Pour les lignes d'aide même si elles s'effacent la fonction utilisée, elles restent indispensables et très utilisables pour tout travail de précision ;)
PS Le modèle de coque de bateau envoyée semble bon c'est un volume où il n'y a pas de trous, de failles, de crevasses
Un peu curieux pour les encastrements et la pièce à l'avant mais sans défauts visibles :)
Un bon exercise serait de charger un plan de coque bateau en fond d'écran et de relever les points par des courbes
On peut le faire même avec la V1 Demo infinie!
EDITED: 5 Jun 2009 by PILOU
167.27
J'ai bien lu tes posts, merci et j'étudie ça demain, j'ai fait pas mal de boulot sur le soft aujourd'hui et il arrive que je sature un peu,ça explique probablement que ce qui ne fonctionnait pas hier peut fonctionner aujourd'hui, je ne l'exclie pas :=)
ricco
Voilà le plug des distances :)
http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/#MeasureDistance
mais bon dessiner une simple ligne et l'effacer ensuite fait un peu pareil ;)
167.29 In reply to 167.28
C'est vrai, bien d'accord, mais sous SU, c'est mieux géré, tu mets tes lignes qui sont discrètes et s'en vont d'un clic, bon, avantages et inconvénients d'un soft et d'un autre, c'est vraiment un soft excellent pour moi.
En revanche j'ai essayé d'importer sous SU, il semble que ma version ne soit pas compatible.
je vais voir ce plug
J'ai hâte d'aborder les " Gordon " je ne sais pas du tout ce que c'est !
parce que , utiliser les deux softs me rendrait service, sinon je peux regarder Rhino, après
A+
ricco
167.30 In reply to 167.29
Incompatible ? jamais eu de problème à exporter en SKP
Coons génère une surface entre 3 ou 4 courbes liées par leurs extrémités
Gordon (inclus les coons) la même choses mais en plus violent : toutes courbes liées (ou non) entre elles (un maillage de courbes)
Le calcul se fera même si les courbes n'ont aucun point commun mais là c'est plus de haute voltige qu'un résultat prédictible :)
167.31 In reply to 167.30
Je sèche encore sur l'installation du plug, sous SU j'avais fini par y arriver, mais là, encore pire , je n'y comprends rien !
167.32 In reply to 167.31
Si c'est le Plug "Customdistance" pour mesurer quelque chose
Il suffit de dézipper (décompresser)le fichier chargé,
On obtient 3 fichiers qu'il suffit de copier dans le répertoire commands de Moi
qui se trouve dans l'arborescence .../Programmes file/ MOI /commands/
Pour l'utiliser il faut créer un raccourci clavier
Pour cela dans Moi
Menu Options / Racourcis/ bouton "Ajoute"
Dans la colonne de gauche on écrit une lettre, D , par exemple ou une combinaison de touches, SHIFT+D, par exemple
et dans la colonne de droite on écrit, CustomDistance, qui est évidemment le nom du plugin
et voilà c'est prêt à fonctionner dans Moi
Il suffit d'appuyer sur D, ou SHIFT+D pour appeler le plug
Si c'est le script pour garder les "lignes d'aide" (mais franchement c'est pas la peine, on s'en tire très bien sans en mode normal ;)
Il suffit de faire juste un raccourci comme au-dessus
Première colonne K (ou tout autre lettre ou combinaison)
2ème colonne écrire toute la ligne suivante par un copier/coller
script:moi.geometryDatabase.getObjects().getConstructionLines().setProperty( "isTemporary", false );
et hop pour appeler le script il suffit d'appuyer sur K
le petit souci c'est qu'elle ne s'éffacent pas les ligne d'aide maintenant, alors il faut un petit script pour les effacer :)
rebelote
Première colonne CTRL+K (ou tout autre lettre ou combinaison)
script:var gd = moi.geometryDatabase; gd.removeObjects( gd.getObjects().getConstructionLines() );
et hop pour appeler le script il suffit d'appuyer sur CTRL+K et les lignes d'aide s'effaceront ;)
EDITED: 6 Jun 2009 by PILOU
167.33 In reply to 167.32
C'est fort tout ça , Pilou :=)
ricco
167.34 In reply to 167.33
salut, bon, j'ai copié les lignes où tu as dit, donné un nom de commande G pour guides, copié le script pour enlever, Ctrl G
relancé la machine et ça ne fonctionne pas
pourtant la ligne est copiée jusqu'à la dernière virgule ?
au fait quend je veux encoyer dans SU ça me dit que ma version 6 n'est pas à jour ?
A+
eric
167.35 In reply to 167.34
Il faut écrire CTRL+G tout attaché ! (le plus est indispensable)
Oui il faut copier tout jusqu'à la dernière virgule
Il faut regarder les lignes existantes des autre scripts déjà existants dans le tableau pour voir si les lignes se ressemblent et surtout s'il n'y a pas déjà un script ayant déjà cette lettre comme raccourci!
Pour la version pas à jour çà c'est fort possible car il y a eu des versions successives!
Il faut donc charger la dernière version! http://sketchup.google.com/intl/fr/download/
167.36 In reply to 167.35
salut Pilou, bon, je te joins une copie de "options " pour voir si c'est ça, à part la majuscule pour Ctrl+g ?
il faut que ce soit en maj ?
En fait, par ailleurs, ça n'exporte pas vers la version 7 SU ?
Une question, j'ai 3 Ds, les nurbs fonctionnent de la même façon ?
Bon, je vais voir si ça fonctionne, je relance la machine
A+
eric
167.37 In reply to 167.36
oublié le fichier
167.38 In reply to 167.37
Oui il faut des majuscules! Les autres le sont ;)
Et il doit y avoir une erreur car ta ligne du CTRL+"g" commence par un Point virgule sur ton image!
C'est louche! Il doit manquer tout le début!
3DS c'est MAX? Il n'a pas de Nurbs en natif, il lui faut un plug spécifique!
Mais 3DS c'est une usine à gaz qu'il faut une dizaine d'années avant de maîtriser! :)
EDITED: 9 Jun 2009 by PILOU
167.39
Bon, je vais verifier, mais c'est vrai, 3DS , une dizaine d'années, à moins de travailler à la chaine et de ne s'occuper d'un domaine spécifique !
Rhino, c'est pareil ?
sinon, j'avance dans le mode d'emploi, ça m'aidera certainement à regarder les tutos.
C'est bizarre, j'avais fait un copié collé de la ligne que tu as donnée ?
a+
eric
167.40 In reply to 167.39
Rhino est "le" logiciel des nurbs mais il est aussi une usine à gaz, la preuve ses utilisateurs prennent Moi comme prémodeleur ;)
Il est bien plus puissant que Moi en termes de nombres de fonctionnalités, ne pas oublier qu'il en est déjà à sa version 4 ou 5!
N'a d'intéret que dans l'optique industrielle ou professionnelle, pour le hobbyste c'est une danseuse :)
Moi est largement suffisant!
PS Ne pas oublier non plus que le créateur de Moi est un des papas de Rhino :)
Et qu'il a décidé de créer le modeleur Nurbs le plus ergonomique existant alors...
167.41 In reply to 167.40
Oui, Pilou, j'avais bien compris,
en revanche mon affaire de lignes ne fonctionne pas.
Et vraiment je suis content que tu m'aies fait connaître ce soft, je comprends déjà tout bien mieux, les booléens, c'est fort, reste encore à mieux maîtriser, mais là, c'est une question de pratique.
Comme d'hab bien sûr, je manque de me relever la nuit quand je repense à ça !
On me l'avait dit, c'est parfois obsessionnel; la 3D.
Il n'envoie pas les fichiers sous la version 6 pro , au fait ?
Ce que je regrette un peu dans l'interface , c'est de ne pas pouvoir attribuer des couleurs, pour pouvoir se repérer plus facilement, comme Max qui les attribue automatiquement.
Il est certain que je n'ai pas spécialement besoin d'un soft industriel, quand je vois ce que fait Solidworks,; je suis épaté, mais là aussi, pas une mince affaire.
je ne sais pas comment ça se passe dans les bureaux d'étude, mais je sais, que , par exemple dans les agences et studios de créa, les tâches sont découpées en rondelles avec PS, l'un fait les détourages, l'autre la gestion couleur, etc...ce qui ne m'étonne pas, surtout pour des questions de rendement.
je continue, j'avance, j'avais eu des pb avec les coques, mais ça va , je m'en sors.
j'aime bien les fonctions " unir et séparer " qui sont pratiques et accessibles.
Ce que j'ai vu à propos de Stéphane est épatant quand j'y pense, mais c'était en fait, prématuré, je ne connaissais pas assez bien pour suivre, même si ça va quand même au pas de charge :=)
A+
eric
on est un peu seuls ici !
167.42 In reply to 167.41
Pour les lignes d'aides?
Mais en fait franchement il n'y a pas besoin de ce plugin pour les utiliser dans une fonction!
C'est comme si pour tracer un polygone dans l'espace, on traçait un nombre quelconque de droites au crayon, puis au feutre on commence à relier certains points, encore quelques droites au crayon et qu'enfin on ferme le polygone au feutre.
Le polygone fermé on n'a plus besoin de ces droites de construction, d'ébauche.
Et c'est exactement ce que fait le système d'aide de Moi!
Le plugin ne te permettrait que de garder à l'écran ces lignes de construction, rien de plus.
On peut largement s'en passer :)
L'attribution des couleurs n'est pour l'instant que des couleur de lignes, mais dès la prochaine béta ce sera pour les surfaces donc les volumes :)
Pour les versions c'est sûrement du format SKP pour la version 6, voir 5 ou 4, mais quelle soit Pro ou Free, çà marche tout pareil :)
Moi je n'ai que la free et çà marche très bien ;)
167.43 In reply to 167.42
Je ne sais pas où est cette fonction, mais c'est peut être plus loin dans le mode d'emploi !
tu ne peux pas enregistrer avec ta version Free, purée, le temps passe vite, plus que quinze jours sur celle ci !
eric
167.44 In reply to 167.43
Cette fonction? Non l'image montrée était celle du plug qui semble te poser des problèmes :)
Quelle fonction?
Oui la version de démo infinie n'enregistre pas (c'est un peu normal ;) mais elle permet de s'entraîner indéfiniment!
Show messages:  1-4  5-24  25-44  45-52
