Petit nouveau::::Tuber - Tendre ou gordon
All  1  2-7
164.2 In reply to 164.1
Bienvenue au club
1ère petite remarque : il vaut mieux mettre son modèle sur la "grille" car là il flotte dans l'espace et on a aucune idée des dimensions, des proportions :)
Et il risque d'avoir une dimension astronomique et que les rotation se perdent dans l'espace sans qu'on comprenne pourquoi!
J'ai pas bien vu qu'elle était la partie du zoom (mettre une petite flèche ou une lettre la prochaîne fois :)
J'ai tout ramené au centre
Après pour les courbes
J'ai fait çà un peu vite car en fait je pars ces 4 jours :)
Je n'ai pas hésité à couper / recoller, pour faire des parties séparées et ainsi pouvoir faire des Gordon et des tubages
Je ne sais si cela correspond à ce qui était souhaité
Grosso modo j'ai rempli entre la verte et la bleu, puis la surface horizontale et enfin la partie avant
J'ai évidemment fait des découpages entre les courbes, des séparations, des unions successives
Il faut aussi bien regarder aux intersections, qu'il y ait intersection et non que les courbes se passant à 1/10 de mm car évidemment on ne pourra rien faire toutes les tentatives tomberont à l'eau!
On verra lundi tout cela en détail, et d'ici là le modèle aura sans doute évolué ;)
Pour débuter il ne faut pas prendre un modèle très compliqué avant d'avoir les automatismes.
Le fichier joint n'a que la moitié par rapport à l'image bleue ;)
Ne pas hésiter à se repasser les vidéos : celle de Leyes sont parfaites pour cela! (et même la refaire! )
A bientôt (dimanche très tard ;)
PS Il n'y a pas à proprement parler de méthode qui va mieux qu'une autre, il faut découper ses courbes, ses surfaces et que tout soit pile poil raccordé! Préférer le "tuber" car on a un meilleur contrôle, ensuite le Gordon et enfin le "tendre" mais cela dépend aussi des cas de figures :)
EDITED: 20 May 2009 by PILOU
164.3 In reply to 164.2
Merci Pilou,
Chic de ta part de prendre le temps de répondre avec tant de célérité :)
Je vais suivre tes conseils !
J'ai quelques fois des difficultés à «snapper» les points sur une autre courbe, tu crois que c'est ok
mais pas réellement, je me demandais s'il n'y aurait pas une aide visuelle tel que voir un cercle,
voir l'image attachée, qui confirme que le point est «snapper» sur la spline? Wishlist ?
Je crois que mon problème vient de là.
J'ai bien étudié Solidworks, il y a une fonction que MOI devrait intégré, soit le possibilité de couper un objet
avec un plan temporaire afin de voir l'intérieur «vue de coupe» dans solidworks. Remarque que peut-être la
fonction «plan auxiliaire» fait la même chose? J'avoue ne pas savoir l'utiliser.....
Je te laisse à tes vacances, profite-en, ou plutôt bon retour :)
-TBahn
164.4 In reply to 164.3
Non la fonction Plan Auxiliaire ne fait que mettre une nouvelle grille temporaire sur un plan quelconque (d'une facette ou tout autre orientation de l'espace)
La grille originelle est cachée jusqu'à la supression de ce plan auxiliaire
La définition de ce plan auxiliaire est très facile (une fois que l'on sait comment faire :)
Un premier clic pour donner l'origine de cette grille "Plan Auxiliaire"
Ensuite il suffit de cliquer une fois sur l'axe du "tripode" que l'on veut définir (les "3 lignes" du nouveau sytème d'axe)
Par exemple clic sur l'axe X (du tripode), puis clic dans l'espace pour l'orientation de cet axe X par rapport à la nouvelle origine
Idem pour Y et Z
On peut cliquer et répéter l'opération tant que l'on est pas satisfait de la grille temporaire
Donc 2 clics par axes
Clic Droit pour valider ou bouton OK
Pour voir si un point est bien "sanppé" sur la bonne ligne, ne pas hésiter à utiliser la vue 3D!
Et faire des rotations de vue! Et là on verra que ce que l'on croyait aligné ne l'est pas ;)
Il n'y a pas de vue de "coupe cachée" mais on peut "cacher" des sélections ou avec le nouveau système d'objet cacher des choses "nommées" ou par par "nature" !
EDITED: 24 May 2009 by PILOU
Un petits tuyau pour les courbes génératrices
Il vaut mieux essayer de donner le même nombres de points de contrôle à des mêmes "familles" de courbe!
Le lissage n'en sera que meilleur!
164.6 In reply to 164.5
Merci Pilou,
J'avoue découvrir de nouvelles fonctions chaque jour, par exemple
le fait de cliquer sur face 2 fois donne le dos, ça aide à sérieusement.
Pour les snapping je crois que j'ai pas le tour encore, même avec la vue Flip... :)
J'y travaille !
Merci encore et bon retour de vacances ;)
-TBahn
164.7 In reply to 164.6
Show messages: All  1  2-7
