un ptit coup de main
All  1-4  5-14
16.5
je ne voi pas les accent et je n'arrive ps avec trame ronde g esayer avec tourne sur rail mais sa beug
16.6 In reply to 16.5
ok je te fais un petit tut ce soir :)
Voici un petit tut pour l'importation d'une photo de dome et un rapide dessin de profil
Il ne reste plus qu'a exporter en OBJ et projeter l'image sur le volume créé dans ton logiciel de 3D préféré
http://www.divshare.com/download/589639-286
Le prochain tut pour les ouvertures arrive dans quelques moments :)
le fichier 3dm
Voici le second qui montre quelques manipes basiques :)
Mon arche est n'importe quoi, c'est juste pour montrer un concept possible :)
http://www.divshare.com/download/589851-da5
Voilà tu as les bases pour raffiner
Construire les interstices entre les arches, faire des planchers, des colonnes etc...
Mais cela sera toujours les me fonctions :)
Bon courage, n'hésite pas à poser des questions...après tout n'est qu'entraînement !
EDITED: 9 May 2007 by PILOU
16.9
merci beaucoup pour ton aide grace à ton tuto à et tes expication je me debrouile mieux mais j'ai encore un problem je ne peut pas charger d'image!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16.10 In reply to 16.9
Pour ton problème de chargement d'image dans Moi, il faut absolument:
Utiliser la dernière version du site de chargement http://moi3d.com/download.htm
Et utiliser les 4 formats montrés dans la boite de dialogue
TIFF JPEG (JPG) BMP ou PNG
Il se peut qu'il faille ces formats en non compressé pour TIFF (?)
De toutes façons il vaut mieux utiliser le PNG car c'est le plus "léger" et il autorise la transparence!!!
Envoie-moi par le forum ton image récalcitrante, cela te fera un bon exercice de manipulation de fichier :) et pas de "point doc"!!!
Si tu n'as pas de programme d'images charge celui-ci, il est gratuit!
http://www.artweaver.de/
Pour avoir le programme en fançais il suffit de charger dans la section "download" http://www.artweaver.de/index.php?id=68,151,0,0,1,0 le fichier qui t'intéresse, et de le coller dans le répertoire "langages" du programme :)
Puis dans le programme :Menu préference : langage/french et au prochain lancement ton programme sera en français :)
Pour charger une image dans le forum n'utilise pas de point doc!!! que du jpg, gif ou png !!!
Tu utilises la fonction "attachements" (en bas de la fenêtre d'édition de ton message)
Quand tu as choisi ton fichier, (Upload) et qu'il est chargé, tu vois son nom inscrit en bleu(avec un trombone) "attachement for this message"
Il suffit de mettre la souris dessus de faire clic droit "enregistrer l'adresse du lien"
et tu la colle dans ton message entre la balise <img src="adresse"/>
Ici le lien ressemble à ceci (moins le souligné) et c'est toute cette ligne que tu dois mettre entre les guillements des balises montrées plus bas sur "l'image"
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI_FRANCAIS&hash=982c1117a1792e11ec6dc1c320d7fa66
c'est ce que j'ai fait ici avec le texte que tu vois
Il y a à la fois l'image, et son lien en bas de mon message :)
On est obligé de faire comme cela tant qu'il n'y aura pas un système de chargement d'image plus évolué :)
Quand j'aurais ton image, on verra si c'est un bug de Moi ou de ton image :)
EDITED: 11 May 2007 by PILOU
16.11
merci bon je n'ai pas encore esayer de mener ton explication pour mettre les images j'ai donc décidé de te passer une video pour se que tu puisse mieux comprendre mon problem (explication)
16.12 In reply to 16.11
excuse moi jai oublier de mettre l'image
16.13 In reply to 16.12
C'est sûrement parceque tu utilises IE7 (c'est de la daube)
Si tu veux le garder, il faut que tu fasse un reset des menu propriétés d'IE7
menu Outil / Option Internet / Avancée / Reset
Regarde tout est expliqué ici http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI_FRANCAIS&msg=24.1
Sinon le plus simple c'est d'utiliser Firefox comme navigateur par défaut :)
EDITED: 18 May 2007 by PILOU
16.14 In reply to 16.13
merci beaucoup sa marche maintenant il me manque juste un peu d'ntraîneman
Show messages: All  1-4  5-14
