Expresso (what else ?)
All  1  2-8
157.2 In reply to 157.1
Un truc du genre (on écrit le texte le texte à l'intérieur et on le projette sur les parois par la fonction Coupe)
Il est projetté en "double", mais ce n'est pas grave on ne garde que la projection à l'endroit :)
EDITED: 12 Jan 2009 by PILOU
157.3 In reply to 157.2
Oui j'ai bien fait l'arrondi du texte qui suit la tasse avec la fonction projection, ce que je n'arrive pas a avoir c'est l'epaisseur du texte.
157.4 In reply to 157.3
J'ai trouvé quelque chose: avec Boleen/intersec J'ai bien mon texte en épaisseur mais ça efface ma tasse,
Pas garve tu vas me dire je peux la récupérer
157.5 In reply to 157.4
Sur le petit texte de de l'image il était écrit sur "copie"
On flingue le bocal (sa copie), on ne garde que la courbe projetée
Avec celle-ci on fait une "Coque" de l'épaisseur que l'on souhaite (Icone Offset/Coque)
Et hop on fait une opération booléenne classique en remettant cette coque sur l'original!
Il ne faut pas hésiter à faire des copie multiples, de ne prendre quelques bouts de courbes, de surfaces, de volumes par-ci par là!
De lancer plusieurs sessions en même temps, de faire des copier coller incessants!
La modélisation c'est un vrai bricolage :)
EDITED: 13 Jan 2009 by PILOU
157.6 In reply to 157.5
Franchement Pilou je te remercie de ta patience et de ta gentillesse ;)
157.7 In reply to 157.6
Le truc c'est que ça se joue des fois a des details.
Par exemple j'arrivais pas a faire l'opération Booléene "coupe" avec mes lettres;
en fait c'etait simplement que j'etais sur la vue 3d et pas sur la vue de Face.
Ps: En tous cas je me garde ton shema d'explication dans mes Tutos comme ça c'est en mémoire.;)
EDITED: 13 Jan 2009 by ALEXITO
157.8 In reply to 157.7
C'est une bonne idée de mettre dans un dossier, toutes les adresses des tuts intéressants!
Et il faut les classer par familles car quand il commence à y en avoir des centaines, c'est plus facile de retrouver quelque chose rapidement!
Show messages: All  1  2-8
