Centrer un groupe d'objets
15.1
Bonjour encore des questions...
Impossible de centrer un groupe d'objet sur un autre (les objets "groupés" se centre sur eux meme
Cf l'image : je voudrais centrer les palles du réacteur sur leur axe ...en vain
Alors voila , je coince...
Merci
EDITED: 30 Apr 2007 by JEFF42
15.2 In reply to 15.1
Jeff,
En l'absence d'une hiérarchie d'objets dans MoI il faut avoir recours au système D...
Les options d'accrochage devraient t'aider à résoudre ce problème.
Placer un objet "Point" au centre des pales
Sélectionner les pales et le point. Déplacer l'ensemble jusqu'au centre du réacteur Si tu as utilisé un cercle pour le créer, il devrait y avoir une "accroche" au centre.
La difficulté consiste à placer le point au centre des pales. Pour ce faire je vois plusieurs options. Si le nombre de pales est pair, il suffit de créer une ligne entre deux points diamétralement opposés. Puis placer le point en l'accrochant sur "Mid".
C'est pas évident à expliquer, je vais essayer d'illustrer...
EDITED: 30 Apr 2007 by SCHBEURD
15.3 In reply to 15.2
L'explication est limpide !
Merci beaucoup
Il y a encore plus simple :)
Il suffit d'utiliser les fonctions d'alignement existant dans Moi: Menu Transformer/ Aligne :)
Et de prendre le réacteur en premier :)
15.5 In reply to 15.4
Si tu peux me faire une démo, je suis preneur. Comment évites-tu que les pales (qui sont des objets individuels) ne viennent s'agglutiner sur l'axe d'alignement ???
j'ai honte :)
mais je bouge le réacteur pas les pales :)
http://www.divshare.com/download/550605-9f5
Sinon de façon plus classique :)
On sélectionne toutes les pales, et avec la fonction "Bouge" + les "helpers"(lignes d'aides) qui tracent toutes les lignes d'aide que tu veux
aucune difficulté à bouger n'importe quoi n'importe où par rapport à n'importe quels points!
(Tant qu'on fait fait des clics + drags, aucun soucis pour construire un réseau de lignes)
qui correspondent à ce que tu as montré plus haut,
avec l'avantage qu'elles seront effacées automatiquement dès le "Move" effectué de façon définitive!
Le système de "Helpers" est hyper puissant pour les "constructions"!
Il faut juste prendre le réflexe du "clic+ drag" et de cliquer aussi sur le petit "bidule trapézoïdal blanc" qui donne accès aux mouvements de ces lignes d'aide!
http://www.divshare.com/download/554133-94b
Tous les fichiers sont à dézipper et à lancer dans le navigateur favoris
(animations réalisées avec le free Wink http://www.debugmode.com/wink/
EDITED: 9 May 2007 by PILOU
